    Problème d'inversion J1-J2
    GamePad/GPIO/USB encoder
    dinversion j1-j2
    • Whitewolf
      Whitewolf last edited by
      Je vous remercie d'avoir créé ce forum et d'être aussi actifs dessus !
      Je ne sais pas si je procède de la bonne façon, j'ai bien lu les informations d'ouverture de compte, les sujets similaires et les réponses apportées mais je n'ai rien trouvé, donc je relance un sujet récurrent.
      J'ai monté une borne d'arcade avec mes petites mains comme la plupart d'entre vous. J'ai utilisé une carte mère Lenovo et un i7-3770, 16 Go de ram (qui ne sert absolument à rien, je vous l'accorde, mais bon, j'ai pas pu me résoudre à en retirer !).
      J'ai installé la Recalbox il y a quelques semaines et j'utilisais une manettes Xbox USB à l'époque pour faire tous les tests.
      Depuis j'ai fait l'acquisition de 2 cartes Xinmotek 22 pins (le modèle avec l'éclairage LED des boutons).
      J'ai tout bien fait le cablage comme indiqué sur le schéma. C'est magnifique.
      On a pu jouer pendant, ouh au moins bien 3 semaines à deux sans problème avec ma compagne (une grande fan de Puzzle Bobble !) ainsi que du Street Of Rage.
      Mais voilà. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait la mise à jour ou d'avoir retiré la manette Xbox, mais le joueur 2 prend le dessus sur le joueur 1.
      Dans le menu le joueur 1 fonctionne, mais dès l'entrée dans le jeu, c'est le joueur 2 qui a les commandes. Et impossible d'inverser la position des pads dans le menu config manette.
      Qu'a cela ne tienne, après une inversion des USB (qui ne sert à rien), un échange des cartes xinmo J1<>J2 et cablage refait (aucun changement), je me suis dit que le plus s'imple était de réinstaller complètement la Recalbox. Repartir de zéro.
      Hé ben non. A vide, je lance un des jeux intégrés, c'est encore le J2 qui a les commandes.
      J'ai même essayé de modifier ces lignes là (en remplaçant pad0 par pad1)
      emulationstation.pad0=03000000c0160000e105000010010000:xin-mo.com Xinmotek Controller
      emulationstation.pad1=03000000c0160000e105000010010000:xin-mo.com Xinmotek Controller
      mais je me suis rendu compte que l'ID est exactement le même !
      J'ai suivi également le tuto pour retirer les fichiers de configuration es-input.cfg ainsi que son confrère afin qu'il soient recréés au démarrage automatiquement. Mais rien n'y fait.
      Et dans le menu manettes, quand je mets la xinmo #2 en j1 pour résoudre le problème, je valide, je sors du menu, je reviens pour vérifier, il ne l'a pas gardé.
      Et bien évidemment j'ai configuré que le J1 dans Emulestation.
      Quelqu'un aurait une idée ?
      Je vous remercie d'avance, cordialement, bisous bisous
      Whitewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Whitewolf
        Whitewolf @Whitewolf last edited by
        J'ai oublié de préciser, c'est la version RecalBox 8.0.1
        100.7k
