    bios sur clé USB
    Emulator Arcade/PC/Console
    dossier
    • Crapolix
      Crapolix last edited by
      Bonjour à tous ,
      Je débute tout juste dans le rétrogaming , j'ai regardé la plupart des vidéos d'explication , j ai essayé de chercher dans le forum mais impossible de trouver une réponse .
      J'ai acheté un raspberry 3 b+ avec un petit boitier Megapi case.
      Il y a des jeux installés dessus , je voulais rajouter des jeux en passant par un adaptateur pour micro Sd mais je n'ai pas accés au dossier share et impossible de changer la lettre dans la gestion des disques. ( le choix est grisé) . donc je voudrais mettre des jeux sur clé usb , j'ai donc mis la clé dans le boitier qui a été configurée . Dans les vidéos il est dit qu'il faut transférer le bios de la carte Sd sur la clé USB mais je ne sais pas comment copier le dossier BIOS sur la clé. Pouvez vous m'expliquer ?
      merci pour votre aide
      • Aldébaran
        Aldébaran @Crapolix last edited by Aldébaran
        Bonjour @crapolix,
        Puisque tu n'arrives pas à lire le contenu de ta clef USB sur ton ordinateur, tu peux toujours transférer ces dossiers via le réseau.
        Il te faudra donc connecter ta Recalbox à internet, puis relever son adresse IP.
        Une fois sur ton pc connecté au mêmeréseau, tu pourras accéder au dossier share de ta carte SD (windows + r puis tappe //l'adresse IP, entrée).
        Après avoir au préalable inséré la clef USB dans le PC, tu pourras copier les dossiers de la SD à la clef USB.
        • Crapolix
          Merci infiniment pour ces réponses .
          Je vais essayer.
          • Aldébaran
            @crapolix c'est \ \ adresse IP qu'il faut taper.
