    Handheld Recalbox
    Your recalbox
    handheld
    11
    56
    33632
    • julius181
      julius181 last edited by
      J'ai hate de voir ca 🙂 J'ai peut etre trouvé quelqu'un pour fabriqué la coque (j'y connais rien) et apres j'ai sélectionné toute mes pieces mais je dois attendre avant de les commander (une histoire de finance d'apres madame 😛 ). J'ai hate de commencer en tout cas.
      • cluf20
        cluf20 last edited by
        J'ai créé un article sur Thingiverse pour ceux qui voudraient récupérer les fichiers 3D:
        http://www.thingiverse.com/thing:1792253
          Bonjour @cluf20
          serait il possible que tu parles ton programme ou script sur le teensy ?
          aurais tu des schémas de montage cablage des différents composants ?
          cluf20 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cluf20
            cluf20 @acris last edited by
            @acris Salut @acris, oui tu veux quoi exactement? Faudrait que je fasse un plan des connexions/cabalge, c'est assez simple.
              Salut @cluf20 mes meilleurs voeux 2017
              ben un truc complet qui explique comment câbler quoi et comment on a beaucoup de questions sur les teensy
              un truc genre notice de montage assemblage.
              Si tu peux nous faire un truc sur le wiki ça serait tip top.
              • cluf20
                Merci @acris Meilleurs Voeux à toi aussi!!
                Ok ça marche, ben écoute je vais vous faire ça!!
                • tikiandskull
                  tikiandskull last edited by
                  belle console!
                  et ouais, un tuto sur les teensy ça serait top! 🙂
                  • critters
                    critters last edited by
                    Bonjour à tous 🙂
                    j'ai un "petit" problème...
                    après m'être fait une manette d'arcade avec recalbox, j'aurais aimé en faire une console portable...
                    j'ai donc acheté un écran 3.5" (marque Kuman)
                    fourni avec un driver...
                    j'ai réussi sur une installation unix (raspbian-jessie) à installer les drivers
                    sudo tar zxvf LCD-show-160701.tar.gz
                    cd LCD-show/
                    sudo ./LCD35-show
                    outre la commande TAR qui ne va pas, je l'avais déjà décompressé par le passé, donc j'ai pu lancer le contenu de LCD35-show (qui contient les commandes suivantes :
                    sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
                    sudo cp ./usr/tft35a-overlay.dtb /boot/overlays/
                    sudo cp ./usr/tft35a-overlay.dtb /boot/overlays/tft35a.dtbo
                    sudo cp -rf ./usr/99-calibration.conf-35 /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
                    sudo cp -rf ./usr/99-fbturbo.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/
                    sudo cp ./usr/cmdline.txt /boot/
                    sudo cp ./usr/inittab /etc/
                    sudo cp ./boot/config-35.txt /boot/config.txt
                    sudo reboot
                    (j'ai tenté de virer les Sudo puisque je me connectes en root, mais ca ne passe pas non plus (à part le reboot 😢 je vous laisse que les messages d'erreur)
                    mkdir: can't create directory '/etc/X11/xorg.conf.d': No such file or directory
                    cp: can't create '/boot/overlays/tft35a-overlay.dtb': Read-only file system
                    cp: can't create '/boot/overlays/tft35a.dtbo': Read-only file system
                    cp: can't create '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf': No such file or directory
                    cp: can't create '/usr/share/X11/xorg.conf.d/': No such file or directory
                    cp: can't create '/boot/cmdline.txt': File exists
                    cp: can't create '/etc/inittab': File exists
                    cp: can't create '/boot/config.txt': File exists
                    je vous mets aussi le contenu du fichier boot/config.txt
                    *# For more options and information see
                    http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
                    Some settings may impact device functionality. See link above for details
                    uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                    #hdmi_safe=1
                    uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                    and your display can output without overscan
                    #disable_overscan=1
                    uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                    goes off screen, and negative if there is too much border
                    #overscan_left=16
                    #overscan_right=16
                    #overscan_top=16
                    #overscan_bottom=16
                    uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                    overscan.
                    #framebuffer_width=1280
                    #framebuffer_height=720
                    uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                    hdmi_force_hotplug=1
                    uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                    #hdmi_group=1
                    #hdmi_mode=1
                    uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                    DMT (computer monitor) modes
                    #hdmi_drive=2
                    uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                    no display
                    #config_hdmi_boost=4
                    uncomment for composite PAL
                    #sdtv_mode=2
                    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                    #arm_freq=800
                    Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                    dtparam=i2c_arm=on
                    #dtparam=i2s=on
                    dtparam=spi=on
                    enable_uart=1
                    Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                    #dtoverlay=lirc-rpi
                    Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                    Enable audio (loads snd_bcm2835)
                    dtparam=audio=on
                    dtoverlay=tft35a
                    dtoverlay=ads7846,cs=1,penirq=17,penirq_pull=2,speed=1000000,keep_vref_on=1,swapxy=1,pmax=255,xohms=60,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900*
                    (c'est assez indigeste)
                    Je suis vraiment nul en unix (mais je comprends assez vite en général) et en anglais...
                    bref :
                    AU SECOURS !!!
                    • ian57
                      ian57 Staff last edited by
                      vu le pilote je pense que c'est un waveshare... cf : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN) pour le support pour recalbox
                      • farwrc
                        farwrc @cluf20 last edited by farwrc
                        @ Cluf20 Hi Congratulations for the very very cool project !!
                        So you can guide me on how to get tft to work? i followed this https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
                        and works but if i reboot the screen it is not work anymore and all the files and scripts are deleted of the folders
                        can you help?
                        don't given up your dreams
                        • HattyDamp
                          HattyDamp last edited by
                          Hi...i am a new user here. In my case i can get the video signal output in the TFT display. Is far from ready to use but at least it "partially" works. Using fbtft and fbcp i can get the signal from the HDMI port and use it on the TFT screen. It works in the menu, but when i try to play i game, it goes to the recalbox black screen like the game isn't using HDMI or something.
                          100.7k
