    putty et manette 64
    putty
    2082
    • myki86
      myki86 last edited by Zing
      Bonjour a tous, ma manette 64 usb n'est pas reconnu correctement.
      J'ai donc telecharger putty est me suis connecter sur ma recalbox, en revanche, impossible de faire la manipulation pour le pad de la 64.
      Quand je tape sdl2-jstest, voici se que la console me met... Je suis donc bloqué a la première étape.
      # sdl2-jstest
      Usage: sdl2-jstest [OPTION]
      List available joysticks or test a joystick.
      This programm uses SDL for doing its test instead of using the raw
      /dev/input/jsX interface
      Options:
        -h, --help             Print this help
        --version              Print version number and exit
        -l, --list             Search for available joysticks and list their properties
        -t, --test JOYNUM      Display a graphical representation of the current joystick state
        -g, --gamecontroller IDX
                               Test GameController
        -e, --event JOYNUM     Display the events that are received from the joystick
        -r, --rumble JOYNUM    Test rumble effects on gamepad JOYNUM
      Examples:
        sdl2-jstest --list
        sdl2-jstest --test 1
      # -1, --list
      -bash: -1,: command not found
      Quel est le problème ?
      Merci a vous, c'est bien hard la 64.
      • myki86
        Autre question, ma manette est reconnue en DragonRise depuis le premier branchement sur le pi400.
        Avec winscp j'ai essayé de faire des manipulation dans InputAutoCfg.ini, j'ai changer des touches via le notepad de windows, (pas notepad plus plus)
        J'ai vue plusieurs pad dans le fichier, en revanche je ne sais pas si c'est utile d'avoir tout ca ?
        pour la 64 je ne veut utiliser que la manette usb 64, pour les autres emulations ma manette ps4 est bien, et une wiimote/dolphinbar pour lightgun'game.
        Voila pour les infos supplémentaires
        • myki86
          help me...
          Si quelqu'un pouvait m'aider, je comprend pas le problème.
          Dans Putty, sur Win10, la commande sdl2-jstestn--list me marque:
          Unable to init SDL: No available video device.
          j'ai testé la commande sdl2-jstest sur WinSCP et idem, message d'erreur.
          A ce rythme là, ma manette n'est pas prête d'être réglé.
          Via WinSCP j'ai réussi a régler L + R pour sortir d'un jeux 64, c'est déjà ça, mais pour reconfigurer les touches qui beug, ça va pas. Exemple:
          Le bouton A est mappé sur le R
          Le bouton B est mappé sur le L
          bref j'ai 5 boutons inversé.
          Le joystick, la touche start et les quatres boutons jaunes fonctionnent bien et sont a leur places.
          Donc dans le fichier inputAutoCfg.ini j'ai changé manuellement
          les boutons ou touches concernés pour remappé ça, voici l'origine:
          A=6
          B=8
          L=4
          R=5
          Z=7
          Et voici mon changement:
          A=4
          B=7
          L=8
          R=6
          Z=5
          Ensuite j'ai enregistré, j'ai redémarrer recalbox8
          Ma manette DragonRise usb est connecté,
          je lance goldeneye 64, et rien ne change...
          Pourtant dans le fichier ini, mon changement effectué est bien enregistré.
          je tourne en rond car en tapant la commande sdl2 sur WinSCP ou Putty en SSH, rien ne fonctionne, pas moyen d'entrer sur la manette pour effectuer le mappage... Tout le monde dit que le système 64 doit se faire avec ces commandes, je suis donc bloqué avec une manette injouable.
          Je serais trop content d'avoir une aide, c'est compliqué là.
          Merki.
            Zing Global moderator Translator @myki86 last edited by
            @myki86
            • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/test-configuration/test-your-joystick-with-sdl2-jstest
            • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/configuration-of-customized-buttons/n64-controller-configuration
            myki86 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            • myki86
              myki86 @Zing last edited by
              @zing bonsoir, merci, je vais voir demain si j'arrive a me connecter en SSH, j'ai réinstallé recalbox 8.0.2 pour partir sur un system vierge sans modification.
              • myki86
                @zing c’est toujours le même problème, impossible de me connecter à Putty:
                sdl2-jstest —list
                myki86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • myki86
                  myki86 @myki86 last edited by
                  @myki86 dans le doute j’ai réinstallé Putty, pendant l’installation, j’ai eu un message d’erreur :
                  Warning 1946.Property
                  ‘{9F4C2855-9F79-4B39 blablabla..},5’ for.
                  shortcut ´PuTTY.lnk’ could not be set.
                  Avec une touche OK.
                  Donc avec ok, l’installation se poursuit et se termine.
                  Le problème sdl2-jstest —list continue.
                  • myki86
                    https://transfer.sh/B5R2zx/recalbox-support-f155a58c-1554-245f-898e-a60fdd2b0ac1.tar.gz
                    • myki86
                      @ACRIS help meee. J'ai vue ton aide concernent un problème sur manette 64 usb dragonrise. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire .
                      • myki86
                        @zing La commande sdl2 ne fonctionne pas sur mon windows 10 64bit, j'ai stopper l'antivirus et tout le reste.
                        Avec une faute de frappe sur PuTTY j'ai reussi à rentré sur quelque chose, voici le copier/collé :
                        login as: root
                        root@192.168.1.14's password:
                        sdl2-jstest
                        Options:
                        Test GameController
                        Examples:
                        sdl2-jstest --list
                        sdl2-jstest --list
                        sdl-jstest --list
                        Found 1 joystick(s)
                        Joystick Name: 'DragonRise Inc. Generic USB Joystick '
                        Joystick Number: 0
                        Number of Axes: 4
                        Number of Buttons: 12
                        Number of Hats: 1
                        Number of B***s: 0
                        sdl-jstest -e 0
                        Joystick Number: 0
                        Number of Axes: 4
                        Number of Hats: 1
                        Number of B***s: 0
                        Entering joystick test loop, press Ctrl-c to exit
                        myki86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • myki86
                          @zing la suite, j'ai réussi a pianoter ...
                          exit
                          SDL_JOYHATMOTION: joystick: 0 hat: 0 value: 8
                          SDL_JOYHATMOTION: joystick: 0 hat: 0 value: 9
                          SDL_JOYHATMOTION: joystick: 0 hat: 0 value: 1
                          SDL_JOYHATMOTION: joystick: 0 hat: 0 value: 0
                          SDL_JOYHATMOTION: joystick: 0 hat: 0 value: 2
                          SDL_JOYHATMOTION: joystick: 0 hat: 0 value: 4
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: -13513
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: -24661
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: -32768
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: 0
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: 5742
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: 17228
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: 24322
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: 31416
                          SDL_JOYAXISMOTION: joystick: 0 axis: 0 value: 32767
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 4 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 4 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 5 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 5 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 6 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 6 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 7 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 7 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 8 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 8 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 1 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 1 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 3 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 3 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 0 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 0 state: 0
                          SDL_JOYBUTTONDOWN: joystick: 0 button: 2 state: 1
                          SDL_JOYBUTTONUP: joystick: 0 button: 2 state: 0
                          stl et non stl2 c'est normal ???????????
                          • myki86
                            @myki86 said in putty et manette 64:
                            login as: root
                            root@********'s password:
                            sdl2-jstest
                            Options:
                            Test GameController
                            Examples:
                            sdl2-jstest --list
                            sdl2-jstest --list
                            sdl-jstest --list
                            Found 1 joystick(s)
                            Joystick Number: 0
                            Number of Axes: 4
                            Number of Hats: 1
                            Number of B***s: 0
                            sdl-jstest -e 0
                            Joystick Number: 0
                            Number of Axes: 4
                            Number of Hats: 1
                            Number of B***s: 0
                            • myki86
                              login as: root
                              sdl2-jstest
                              Options:
                              Test GameController
                              Examples:
                              sdl2-jstest --list
                              sdl2-jstest --list
                              sdl-jstest --list
                              Found 1 joystick(s)
                              Joystick Number: 0
                              Number of Axes: 4
                              Number of Hats: 1
                              Number of B***s: 0
                              sdl-jstest -e 0
                              Joystick Number: 0
                              Number of Axes: 4
                              Number of Hats: 1
                              Number of B***s: 0
                              • myki86
                                • myki86
                                  @zing merci de supprimer tous les postes, aucunes solution pour moi sdl2 pourquoi 2 ? Seul avec sdl j’arrive à voir ma manette, bref c’est trop brouillon, donc merci de tout supprimer. Je vais refaire un post plus propre… merci Zing
