    Kernel panic à l'installation
    kernel panic linstallation
    2320
    • disizrom1
      disizrom1 last edited by
      Bonjour à tous ! Je viens d'installer recalbox (dernière MAJ) sur mon Raspberry pi3b+ par le biais d'une micro SD (qui est compatible d'après ce site : https://elinux.org/RPi_SD_cards).
      Mais pourtant au lancement voici que cet écran apparait !
      Je précise que j'ai acheté une alimentation spécial recalbox donc je ne pense pas que ca puisse venir de l'alimentation .!
      Des idées ?
      Merci beaucoup d'avance, j'aimerai vraiment y arriver 😥
      • disizrom1
        This post is deleted!
        • disizrom1
            Scavy Global moderator @disizrom1 last edited by
            @disizrom1 salut
            sauf si ta SD était vraiment corrompue, normalement RCB doit se lancer après son installation. T'es sur Pi3 ? As tu pris la bonne image ?
            https://www.recalbox.com/fr/download/stable/rpi/rpi3/alternative/
            • disizrom1
              Merci de ta réponse !
              Oui je suis sur Pi3
              Alors je ne suis pas exactement passé par ton lien.
              moi c'était : https://www.recalbox.com/fr/download/stable/rpi/rpi3/
              Donc même pas à télécharger une image.
                Zing Global moderator Translator @disizrom1 last edited by
                @disizrom1
                Le Site indique que la carte micro SD est compatible Rpi.
                Mais est-il compatible avec Recalbox, ou juste avec Rpi ?
                https://wiki.recalbox.com/fr/hardware-compatibility/compatible-devices/storage
                Il est important que vous utilisiez une carte Micro SD d'origine, classe 10, nous vous recommandons d'utiliser un Sandisk de 16 Go, voir :
                https://youtu.be/gLbzI2V9nX4?t=113
                Si vous rencontrez toujours des problèmes, consultez ce sujet :
                https://forum.recalbox.com/topic/26323/recalbox-8-x-sur-pi3
                disizrom1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • disizrom1
                  disizrom1 @Zing last edited by
                  @zing merci, bon allez je cède, j’ai commandé cette carte en espérant que ça fonctionne mieux cette fois ci : SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 16 Go + Adaptateur SD. Vitesse de Lecture Allant jusqu'à 98MB/S, Classe 10, U1, h**ologuée A1 https://www.amazon.fr/dp/B073K14CVB/ref=cm_sw_r_cp_api_i_2ZJV5QA8TACHPK46NDJA
                  Merci pour vos réponses !
                  • disizrom1
                    disizrom1 @disizrom1 last edited by
                    @disizrom1 Bon, je l'ai reçu, je l'ai installé (micro SD Sandisk classe 10, 16go), ca a fonctionné 2 minutes, le temps que je reboot le système pour le relancer en Français et ca à recommencé ! Le même écran, le même kernel panic !
                      Scavy Global moderator @disizrom1 last edited by Scavy
                      @disizrom1 Sur une fresh install avec l'image provenant du site ? sans avoir recopier aucun fichier système en plus à côté ?
                      Y'a quoi de branché sur ton Pi3 en plus ? Une clé, un DD, un combo clavier ?
                      Vire tout si c'est le cas, mets le pi3 à nu et fresh install avec l'image officielle pour tester.
                      • disizrom1
                        Oui je n'ai que l'image à l'installation rien d'autre, je fait des fresh install sans rien d'autre
                          @disizrom1 je fais remonter ton souci voir si quelqu'un à une idée.
                          • disizrom1
                            Parfait, je te remercie !
                              @disizrom1 glop
                              Le résultat est le même : dixit les devs, soit c'est un souci d'image (pas la bonne que tu installes), soit c'est la carte µSD qui est foireuse.
                              • disizrom1
                                Merci quand même ! J'essaye donc d'installer recalbox avec l'image personnalisé et non plus avec le lien direct "émulation recalbox" mais voila ce qui apparait au moment d'écrire l'image Capture d’écran 2022-04-15 à 14.01.52.png
                                  @disizrom1 efface l'image, et re-télécharge là depuis le lien :
                                  Prends bien la version Pi3, et ressaie.
