    Solved [RÉSOLU] Ajout de Roms sans wifi
    roms wifi
    2439
    • kevin-vilain
      kevin-vilain last edited by
      Bonjour, Je viens tout juste de me procuré une raspberry pi 2, j'ai par la même occasion découvert cette distribution RecalBox (et j'en suis bien heureux d’être tomber dessus) ! Mais seulement voilà d’après le tutoriel les roms s'ajoutent via le reseau, en wifi ou en ethernet jusque là tout est ok dans la compréhension mais... quand je connecte ma raspberry au reseau je ne la vois pas sur mon ordinateur car "l'arborescence" de celui ci n'est pas activée, quand je l'active le modem devient complétement fou, plus aucune connexion disponible . ma question est donc ; est il possible d'ajouter ses roms manuellement via la carte SD connectée à l'ordinateur ? je ne vois aucun dossier relatif ( à savoir également que seulement 400mo sur 16go sont visible depuis le post de travail ). Merci
        Salut et bienvenue parmis nous. En effet, windows ne reconnait pas les partitions de la recalbox 😕 Si tu tapes \\RECALBOX dans l'explorateur windows alors que ta recalbox est connectée au réseau, ça donne quoi ?
          Bonjour Branche ton rpi sur le réseau Je vais supposer que tu es sous windows 7 Ouvre l'explorateur de fichiers et clic sur réseau : il est possible que tu y vois recalbox. Sinon essaie de le monter en lecteur réseau \RECALBOX\share root/recalboxroot si besoin Dernière solution : http://blog.recalbox.com/forums/topic/changer-les-musiques-en-front-end/#post-2476
          • kevin-vilain
            Il ne trouve rien, si j'active le dit réseau en wifi (la demande de partage apres avoir entrer la clef wifi), mon ordinateur fait partir le modem en sucette ... Un peu compliquer à comprendre et à expliquer pour le coup ... Par contre avec Paragon ExtFS j'ai des partitions apparue ... mais pas la bonne je pense j'ai la partition sittings et root Edit : le probléme du plantage venait de AVG ... bon mais j'ai toujours pas acces a la raspberry sur le reseau
            • kevin-vilain
              YES !! c'est bon !! ca fonctionne !! -_- c'etait plutot épique pour un soucis avec un antivirus de m****
              • reivaax
                reivaax last edited by
                Et en faisant un ping de recalbox dans l'invité de commande tu n'as rien qui remonte ? (menu démarré puis excecuter puis cmd et enfin, tu tape ping recalbox) Normalement il va te sortir l'ip de ta recalbox... :s Si il te sort une ip, tu peux toujours tenter une connexion via WinSCP. Je préfère passer par SCP maintenant pour y reporter mes roms... Après, une methode qui marche très bien aussi c'est de coller un cable ethernet entre ton pc et ton rasp... Pas besoin d'un écran, tu mets un cable Ethernet entre ton pc et le rasp, tu branche le tout, tu attends 5 minutes et tu devrais voir le rasp sur ton pc dans ton réseau... EDIT : Tu as été plus rapide que moi ^^. En revanche, n'hésite pas à dire ce que tu as fait pour que si quelqu'un a le même soucis que toi, il puisse trouver la réponse sur ton topic sans en ouvrir un autre ! :). On a compris que cela venait te ton antivirius mais donne un max de détail ;). Bonne soirée ! 🙂
                • kevin-vilain
                  Pour faire simple, la visibilité des ordinateurs sur le réseau n’était pas activée et quand c'elle ci était activée un conflit se produisait entre mon ordinateur et la livebox (orange), je n'avais plus d’accès à internet ... bref le bordel. Pour résoudre ce problème j'ai simplement demander à AVG de se désactiver le temps de transférer mes roms pour ensuite le réactiver (avg) et désactiver de nouveau ce partage réseau ( http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/enable-file-and-printer-sharing ) ( je suis sous windows 8.1 mais la manipulation reste tout comme ). ... Apres je pense que changer d'antivirus serrait plus simple et moins compliquer.
