    Pb emulateur N64 avec recalbox 4.0 b2 sur raspberry 3
    n64 4.0
    • aranovski
      aranovski last edited by
      Bonjour, je viens de me faire une recalbox sur base de raspberry 3 et j'ai quelques soucis... Le plus gros est l'emulateur N64 qui refuse de marcher. Au lancement des jeux ecran noir puis retour sur ES. J'ai testé les astuces vues sur les forum, changer les modes d'affichage mais sans succes. Voici les mode dispo d'après la recalbox : # tvservice -m DMT Group DMT has 1 modes: mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive # tvservice -m CEA Group CEA has 21 modes: mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive (prefer) mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced mode 7: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced mode 14: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:54MHz x2 progressive mode 15: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:54MHz x2 progressive mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive (native) mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced mode 22: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced mode 29: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:54MHz x2 progressive mode 30: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:54MHz x2 progressive mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive mode 35: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:108MHz x4 progressive mode 36: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:108MHz x4 progressive mode 37: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:108MHz x4 progressive mode 38: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:108MHz x4 progressive J'ai testé en DMT et CEA mais pas moyen. Les ROM fonctionnent quand je test avec Mupen64plus directement sur le PC. Je bloque un peu là. L'autre soucis que je rencontre est l'utilisation de la manette dans les menus. J'ai fréquement des changements de menu intempestif (comme si la manette déconnait. J'ai des manettes Xbox et un manette Free et le pb est constant). Merci d'avance pour votre aide
      • reivaax
        reivaax last edited by
        Bonjour, Peux tu nous donner ces informations : - Le ou les combinaisons Emulateur / Core que tu as faite (directement depuis recalbox via start dans le menu). - Le ou les jeux testés... Car autant certains ont des soucis d'affichage mais ils n'ont pas forcement de retour menu, uniquement d'affichage avec le son du jeu en dessous... Donc je penche plus pour un soucis sur ta configuration qu'un probleme d'affichage... 😕 A voir en fonction de tes réponses... Pour ma part je tourne sous mupen64plus / gliden64 et sa tourne très bien. Mario kart 64 ou super mario 64 sont 2 jeux qui sont sensé bien tourné peux importe le choix de l'émulateur... Enfin pour ton soucis de manette, tu les utilises en filaire ou en sans fil ? As-tu constaté la petite mire arc en ciel en haut à droite de ton écran ? (petit carré arc en ciel qui s'affiche quand tu as un soucis d'alimentation sur ton raspberry). Je n'ai pas ces 2 manettes donc je ne pourrais pas vraiment t'aider mais cela peut être une piste... Soit un dongle bt qui fonctionne mal et décroche... Soit une alimentation un peu juste ce qui fait que la manette n'est pas correctement alimentée et donc créer ces petites merdouilles dans la navigation...
        • aranovski
          Bonjour et merci de ta réponse.   les jeux testé sont mario et mario kart (classique). J'ai testé toute les combinaison Emulateur / Core dispo (de default, etc...) Pas d'amélioration 😞 Les manettes c'est du filaire.   Je bloque donc toujours... Merci pour votre aide
            Bonjour as tu tes roms décompressés il faut de préférence le format n64 as tu activé le pilote xboxdrv dans recalbox.conf et désactiver celui de PS3 ?
            controllers.ps3.enabled=0
            ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
            controllers.xboxdrv.enabled=1
            Si, non fais le et reboote ton rpi. Regarde si dans es c est mieux et si jamais reconfigure ta manette
            • spider
              spider last edited by
              Bonjour, j’ai le même problème que Rakovski.
              La manipulation na pas fonctionner.
              Tous les autres émulateur fonctionne.
              Exemple Mario kart, je lance le premier menus impeccable, arriver au deuxième menus plus de flèche de direction.
              La manette xbox et surement employer par beaucoup d’utilisateur.
              Peux ton télécharger les fichiers InputAutoCfg.ini et mupen64plus.cfg,déjà configurer ?
              Et sen abuser le fichier recalbox.conf.
              J’ai bien sur essayer de modifier c’est fichier moi-même avec des tutoriaux mais se fut un échec.
              Ou peux être avait vous une idée ?
              Matériel rasperry 3
              Relcalbox
              Manette xbox 360 sens fil
