    Question noob liberto
    liberto
    • goliathe
      goliathe last edited by
      Hello, J'essai de comprendre les différences entre les émulateurs embarqués. J'ai vu qu'il y a des versions liberto ou non , que signifie exactement liberto? Autre question Mame : J'ai plusieurs set de ROMs : - Full RomSet imame4all (romset v0.37b5) : - Full RomSet imame4all (romset v0.81 - to use only if 0.37b5 don't work) : - Full RomSet mame2003 parent only (romset v0.78) Si je comprend bien , si j'utilise imame4all je prend soir le set 0.37b5 soit le 0.81 et mame2003 le set 0.78 ? Je n'ai qu'un repertoir "mame" dans le repertoire ROM, on ne peut avoir qu'un seul set du coup ? merci de votre aide 😉
        Bonjour un petit peu de lecture https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR) que signifie exactement liberto? Pour simplier. libretro est une équipe de developpement qui ont crée des cores (emulateurs) pour les intégrer dans un front end appelé retroarch.
        Si je comprend bien , si j’utilise imame4all je prend soir le set 0.37b5 soit le 0.81 et mame2003 le set 0.78 ?
        Oui mais tu ne peux pas uploader les deux versions de romsets sur ton RPI. Les noms sont identiques. Par contre depuis recalbox 4.0.0 tu peux mettre des roms d'un romset ou d'un autre et choisir l emulateur a utilisé bien sûr tu ne peux pas les avoir en double sauf peut etre en créeant un sous dossiers mame 0.37b5 et mame078 et appliquer ce qui suit sur chaque jeu. choisir le jeu puis bouton select puis editer les données du jeu > emulateur libretro et core celui que tu veux. par défaut le core mame2003 est utilisé pour rpi2 et rpi3 donc il faut privéligier celui ci. Par contre si tu as un rpi0 ou rpi1 il te faudra utiliser le romset pour imame4all car il est l'émulateur par défaut.
        • goliathe
          Merci ça m'éclaire déjà pas mal 😉
