    Problème lancement Amiga 600 et 1200 RPI4
    amiga6001200
    2384
    • TheCoKe80
      TheCoKe80 last edited by
      Bonjour à tous & bravo pour cette belle communauté d'entraide !
      Je me permets de poster ce message car j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouver la solution à mon problème de chargement de l'émulateur Amiga (600 ou 1200). Je suis en dernière version de recalbox 8.02 Electron. Tous les autres emulateurs fonctionnent correctement.
      A chaque fois que je lance une ROM, cela reste bloqué sur le logo Recalbox avec les fantomes. Reset obligatoire.
      J'ai testé avec plusieurs ROMs différentes (LHA) . Cela plante toujours avec AMIBERRY mais pas avec LibretoUARM. (par contre ca RAME enormement)
      Auriez vous une idée ?
      je suis sur un Raspberry PI 4.
      ecran 16/9 et j'ai du appliqué la ligne de commande pour forcer l'affichage en 1080p au lieu de 4K.
      Par avance merci !
      TheCoKe80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheCoKe80
        TheCoKe80 @TheCoKe80 last edited by
        @thecoke80
        J'apporte cette précision d'importance que je viens de constater : en fait, en laissant l'ecran recalbox et les fantomes, au bout de 5 grosses minutes , le jeu se lance bien (et correctement) sur amiberry (et sans lag). Je ne sais toujours pas ce qui peut faire qu'amiberry soit aussi long a lancer une rom.
        je n'avais pas dit non plus que j'etais sur un SSD en disque principal et non pas une micro SD. (justement pour que ca aille plus vite et c'est plus sympa avec le nespi case)
        Merci pour vos idées 🙂
        flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flomartin
          flomartin @TheCoKe80 last edited by
          @thecoke80
          As-tu essayé d'utiliser un autre core qu'Amiberry ?
          Tu en as 2 autres, perso je n'utilise plus Amiberry à cause de ses temps de chargement, même je n'étais heureusement pas à 5mn par jeu 😨
          Je te conseille UAE4ARM, j'en suis plutôt content.
          Ensuite donne plus de détails sur le format de tes disquettes (je n'aime pas dire ROM pour l'Amiga 😊 )
          Tu utilises du WHDLoad ?
          • TheCoKe80
            @thecoke80 said in Problème lancement Amiga 600 et 1200 RPI4:
            LibretoUARM
            Bonjour et merci pour ta réponse 😊
            Oui en effet, j’ai testé avec d’autres cores comme LibretoUARM (ca fonctionne mais ca rame) et UAE4ARM également (là, ca ne fonctionne pas).
            Je pensais que Amiberry plantait mais en fait non, comme je l’ai précisé ensuite, c’est que c’est extrement long à charger ! 5 minutes chronométrées ! Une fois chargé, les jeux fonctionnent correctement.
            Je ne suis pas un pro des Amiga (j’étais de la Team Atari ST 😊 ) , j’ai un peu de mal a me familiariser avec les differents dumps qui existent mais j’ai bien compris que certains passaient mieux que d’autres.
            J’ai testé les .LHA et les .ADF, zippés ou non. J’ai le même symptôme. Idem quand je tente d’utiliser un jeu Amiga 600 sur Amiga 1200 (rétrocompatible apparemment ?!)
            J’ai lu qu’il fallait mieux utiliser Amiberry d’où mon post sur ce forum (et surtout les autres cores fonctionnent mal).
            Je ne sais pas te répondre pour le WHDLoad ? j’en ai entendu parlé mais je n’ai pas tout saisi 😉
            Bref, je m’y prends peut-etre mal sur quelque chose mais c’est vraiment étrange que Amiberry mette 5 min à se charger… j’ai fait également des tests croisés avec mes manettes (actuellement, c’est un controleur microsoft 360 USB et clavier filaire USB)
            Merci pour vos conseils !!!
            • flomartin
              flomartin last edited by
              C'est vraiment bizarre ton souci.
              Déjà j'essaierais à ta place de trouver des jeux au format WHDLoad compressés en LHA.
              Ça se trouve très facilement. Le WHDload, c'est un format créé pour pouvoir mettre sur HD des jeux D7, pour résumer.
              Du coup ça se charge bien plus vite.
              Attention à ne pas confondre le loader et les jeux complets au format .whdl
              Tu dois trouver les jeux complets, encore une fois ce n'est pas dur, mais je ne peux te donner de lien.
              Sinon, autre piste, as-tu essayé de changer ta carte SD ?
              Tes jeux sont-ils sur une clé USB ? Un SSD ?
              • TheCoKe80
                @flomartin said in Problème lancement Amiga 600 et 1200 RPI4:
                Merci pour ta réponse.
                J'ai compris les différentes versions de format de jeux et en effet je n'ai pas de difficultés à en récupérer. Cela étant, cela ne change rien au temps de chargement 😞
                J'ai un RPI Nescase qui contient une cartouche dans laquelle il y a un SSD. Dans la config de mon Raspberry, il boote sur le SSD directement et il n'y a pas de carte micro SD.
                Je n'arrête pas de tester d'autres méthodes pour cet émulateur mais sans succès hélas.
                J'ai vu sur ce forum un post identique mais sans solution malheureusement.
                Si je trouve, je vous en informe, c'est promis 🙂
                • flomartin
                  @thecoke80 À ta place j'essaierais sans le boitier...
                  Et avec Recalbox sur une carte SD, et seulement les jeux sur un SSD !
                  • TheCoKe80
                    TheCoKe80 @flomartin last edited by
                    @flomartin Oui tu as raison, c'est un test que je dois faire. Mais pourquoi que Amiberry ? tout le reste fonctionne bien....
                    je vous dirai si c'est mieux
                    • flomartin
                      Ça c'est la magie de l'informatique 🙂
                      Je pense qu'avoir Recalbox sur une carte MicroSD a plusieurs avantages.
                      Tu peux réinstaller le système rapidement, ou tester plusieurs versions juste en changeant de carte.
                      À ta place j'essaierai !
                      Bon courage 🙂
                      • TheCoKe80
                        Bonjour à tous !
                        je viens enfin de faire le test avec une nouvelle installation depuis une carte SD uniquement.
                        Hélas, le symptome reste identique, les jeux se lancent avec amiberry mais il faut attendre les 10 min (ecran avec les fantomes)
                        Quelqu'un aurait une idee ?
                        • TheCoKe80
                          Pourriez vous me donner votre config pour ceux chez qui ca fonctionne normalement ? Merci
                          • flomartin
                            @thecoke80 Moi j'ai un Rpi 4, avec les ROMs sur un SSD, et le système sur une microSD.
                            Je suis en 8.02, et j'utilise beaucoup l'Amiga.
                            Je n'utilise plus Amiberry, mais plutôt PUAE ou UAE4ARM qui démarrent bien plus rapidement.
                            Amiberry me rendait dingue avec ses temps de chargement...
                            P-UAE est simple, mais offre plus de réglages qu'UAE4ARM.
                            Tous mes jeux sont au format WHDLoad, compressés en LHA.
                            J'espère que tu y arriveras !
                            • TheCoKe80
                              Merci bcp Flomartin pour ces infos 🙂
                              Pour toi aussi Amiberry est très long ? je vais retenter PUAE et on verra bien. Je vous dirai!
                              A bientot
                              • flomartin
                                A bientot
                                Je ne reste pas bloqué avec Amiberry sur les fantômes, mais sur la framboise géante d'Amiberry ! Puis ensuite il y a le menu de WHDload, le message setpatch not found ou un truc du genre, puis le jeu se lance.
                                Avec P-UAE ou UAE4ARM, c'est bien plus rapide.
                                Avec P-UAE, je trouve qu'on a accès à plus de configurations très utiles, et j'en suis très content.
                                Sinon, tu mets dans ton premier message que tu forces l'affiche en 1080p. Vu la résolution de l'Amiga, tu peux passer en 720p, ça suffira bien !
                                Bon courage, ça en vaut le coup 🙂
                                Je me demande même si je ne vais pas acheter un Pi 400 juste pour installer Pimiga, et me faire un Amiga plus puissant que jamais !
                                • TheCoKe80
                                  Bon, ca y est, j'ai enfin fait un systeme sur micro SD & roms sur SSD. Hélas, tout fonctionne sauf amiberry ! memes symptomes, toujours ces fantomes et 10 min d'attente. je suis redescendu en 720p, pareil. les autres emulateurs fonctionnent bien. Si quelqu'un a une idee.... merci 🙂
                                  • flomartin
                                    Pourquoi tiens-tu tellement à utiliser Amiberry ? Pourquoi ne pas changer d'émulateur ????
                                    En jonglant entre P-UAE et UAE4ARM, je n'ai aucun souci avec les jeux Amiga !
                                    • TheCoKe80
                                      @flomartin Avec Amiberry tout est fonctionnel (sauf le temps de chargement) alors qu'avec les autres emulateurs, je n'arrive pas faire le rembobinage ni la restauration de la sauvegarde et autre bug, l'ecran est decalé, je ne vois pas tout et je ne sais pas comment modifier cela.
                                      (ma manette n'est pas également prise en charge entierement) donc voila pourquoi j'insiste avec Amiberry. c'est vraiment dommage ce temps de chargement...
                                      Merci en tout cas pour tes conseils 🙂
                                      si tu sais comment parametrer l'ecran (qui est décalé vers le haut & qui depasse dans l'overlay) je suis preneur 🙂
                                      bon week end !
                                      • flomartin
                                        bon week end !
                                        Est-ce que tu utilises un boitier particulier ?
                                        Si oui, tu devrais essayer sans le boitier, juste le Rpi, sa microSD et le SSD.
                                        J'ai lu sur le forum qu'il y a parfois des soucis avec les boitiers.
                                        Sinon, je n'utilise pas les overlays, utilisant un écran 4/3. Je n'ai aucun bug avec les sauvegardes avec les autres émulateurs par contre, ni aucun souci de reconnaissance de manettes.
