    Recalbox 8.0-Electron : retours OpenBOR et controller
    recalbox 8.0-electron retours openbor
    • gogogeek
      gogogeek last edited by
      J'ai testé Openbor,
      les jeux se lance bien ,Mais une fois sur le menu du jeux il n'y a que la touche start qui fonctionne.
      Dans le jeux la commande droite fais aller le personnage a gauche.
      la commande bas fais aller le personnage a gauche
      les autre commande ne fonctionne pas.
      j'ai tenter de changer le mapping dans le fichier suivant :
      /usr/lib/python3.9/site-package/configgen/generators/openbor/OpenborControllers.py
      Openbor Pad event index to recalbox item
      OPENBOR_TO_RECALBOX: Dict[str, int] =\
          "MOVEUP"     : InputItem.ItemUp,
          "MOVEDOWN"   : InputItem.ItemDown,
          "MOVELEFT"   : InputItem.ItemLeft,
          "MOVERIGHT"  : InputItem.ItemRight,
          "ATTACK"     : InputItem.ItemA,
          "ATTACK2"    : InputItem.ItemB,
          "ATTACK3"    : InputItem.ItemX,
          "ATTACK4"    : InputItem.ItemY,
          "JUMP"       : InputItem.ItemL1,
          "SPECIAL"    : InputItem.ItemR1,
          "START"      : InputItem.ItemStart,
          "SCREENSHOT" : InputItem.ItemL2,
          "HOTKEY"     : InputItem.ItemHotkey,
      j'ai changer avec cette ligne de commande avec :
      OPENBOR_TO_RECALBOX =
      "MOVEUP" : "up",
      "MOVEDOWN" : "down",
      "MOVELEFT" : "left",
      "MOVERIGHT" : "right",
      "ATTACK" : "a",
      "ATTACK2" : "l1",
      "ATTACK3" : "x",
      "ATTACK4" : "y",
      "JUMP" : "b",
      "SPECIAL" : "r1",
      "START" : "start",
      "SCREENSHOT" : "l2",
      "HOTKEY" : "hotkey",
      Cela ne fonctionne pas ,Je pense pas que le problème soi dû à ce fichier.
      Quelqu’un aurait t'il une solution pour mapper les commandes . merci.
      • gogogeek
        Quelqu’un arrive a faire fonctionner une manette sur openbor ?
        en créant un fichier texte ".p2k.cfg" cela ne marche pas nom plus .Et aucun accès Au menu RETROARCH. ( rpi4 , recalbox 8.0 merci.
        • bguezet
          bguezet last edited by
          Chez moi (rpi4 / recalbox 8.0) je dois aller setuper les boutons à partir du menu du jeu avant de commencer mais çà marche bien.
          Questions cons : tu as essayé d'aller le menu option du jeu pour ? ou tu ne peux pas à cause de ton ton mappage par défaut foireux ?
