    Problème manettes Megadrive DB9 sur GPIO
    megadrive db9 gpio
    1326
    • Vini77
      Vini77 last edited by
      Salut à tous,
      Je tente tant bien que mal de faire fonctionner 2 manettes Megadrive d'origine sur les GPIO d'un RPI2B...
      J'ai donc câblé mes connecteurs DB9 comme indiqué sur le site de RetroPie (GPIO Modules - RetroPie Docs
      https://retropie.org.uk/docs/GPIO-Modules/) et activé le module controllers.gpio.enabled=1 ainsi que le module db9...
      Mais rien n'y fait, j'ai bien 2 manettes identifiées mais lors du mappage sur le bouton haut est reconnu...
      J'ai lu sur d'autres posts qu'il fallait ajouter une commande du type modprobe ?! Est-ce indispensable ?
      Merci d'avance pour votre aide !!
      Version 8. 0 sur RPI2B
      Alim 2,5A
      • Vini77
        J'ai quand même du mal à comprendre comment une manette Megadrive peut être reconnue par un brochage GPIO sachant que le signal est multiplexé...
        Des experts ou retours d'expérience ? 😁👍
          Zing Global moderator Translator @Vini77 last edited by
          @vini77 Je ne sais pas s'il est possible d'utiliser les commandes megadrive d'origine via GPIO dans Recalbox.
          Vous vous basez sur une documentation retropie, la documentation Recalbox ne mentionne pas megadrive :
          https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/gpio/use-your-original-controller-with-gamecon
          Vini77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vini77
            Vini77 @Zing last edited by
            @zing Bonjour,
            Merci pour votre retour, pourtant il me semble bien que certains ont réussi à utiliser leur manette Megadrive via le GPIO...
            D'autant qu'il y a bien l'option DB9 dans le fichier recalbox.conf
            J'avoue qu'après plusieurs tentatives je n'y suis pas parvenu...
            Merci d'avance!!
              @vini77 Vous avez raison à propos du pilote db9, mais malheureusement, je ne sais pas si cela fonctionne toujours.
              En cherchant un peu, j'ai trouvé ce lien qui pourrait t'aider :
              https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/ex56cj/raspberry_pi_b_rev20_on_sega_genesis_3_case_using/
              • Vini77
                @zing Merci pour le lien qui est très bien détaillé et conforme à ma recherche... En revanche les étapes indiquées correspondent à RetroPie, est-ce que cela fonctionnera dans Recalbox ?
                  @vini77 Utilisez le didacticiel uniquement comme référence pour les connexions physiques du joystick. Recalbox n'acceptera pas les commandes retropie, la seule configuration disponible dans Recalbox est d'activer GPIO et/ou db9. J'ai seulement mis le lien à votre disposition pour que vous l'utilisiez comme référence, car je n'ai aucun moyen de le tester et je n'ai trouvé aucun autre tutoriel aussi détaillé.
                  Je n'ai vraiment aucun moyen de savoir si cela fonctionnera parce que je n'ai aucun moyen de le tester, j'essaie juste d'aider autant que je peux.
