    Aide comprehension mappage manette
    manette xbox 36
    • mozvillat
      mozvillat last edited by
      Bonjour à tous,   Je viens de finir l'install d'une recalbox sur rasppi3 tout fraichement recu. Pour l'instant tout fonctionne bien, sauf le mappage des boutons d'un pad xbox360 (sans fil). Je vais tenter de m'expliquer afin de voir ce qui pêche. Si je regarde le contenu de /system/configs/retroarch/inputs je n'ai qu'un fichier DEFAULT.cfg qui indique comme manette PS3. J'ai essayé de modifier les touches de ce fichier et que ce soit dans l'interface ou dans l'emu psx ca ne correspond pas.   J'ai pourtant modifié le fichier recalbox.cfg afin de mettre vboxdrv enabled=1 et desactiver ps3 enabled=0.   J'ai bien vu que l'affichage de l'interface (et des emus) se base sur une manette snes.   J'ai également essayé de creer un psx.cfg et modifier le script /recalbox/scripts/emulatorlauncher.sh afin d'ajouer un --appendconfig pointant sur le fichier créé psx.cfg   Même resultat, je ne retrouve pas le bon mapping dans l'emu....   J'avoue que la je seche completement et ne comprend pas quel fichier entre en compte pour finir de configurer aux petits oignons ma recalbox !!!!   Si une ame charitable passe par la !!! merci d'avance.
        Bonjour Le bluetooth interne du rpi3 ne fonctionne pas pour le moment dans la version 4.0.0b2. pour utiliser une manette xbox360 wireless il faut un adaptateur (dongle) wireless spécial "xbox" un dongle bluetooth classique ne fonctionnera pas.
        il te faut un dongle particulier car elles utilisent un protocole rf 2.4ghz propriétaire (re-merci microsoft…) Voici le type de controleur http://www.amazon.fr/VicTsing-Récepteur-Contrôleur-Adaptateur-Compatible/dp/B00L42EMSY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452953644&sr=8-1&keywords=adaptateur+wireless+xbox+360 (c’est une copie chinoise qui fonctionne très bien sous recalbox, mais tu peux également opter pour le produit officiel microsoft)
        Possèdes tu ce dongle ? si non, il te faudra l acquérir. Ensuite il suffit juste effectivement dans recalbox.conf de désactiver le pilote PS3 et activer le pilote xboxdrv ## Please enable only one of these
        controllers.ps3.enabled=0
        ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
        controllers.xboxdrv.enabled=1
        Puis rebooter le rpi et ensuite aller dans le menu emulationstation (hotkey+start) options manette et configurer la manette si elle ne répond pas au démarrage. Pour aller dans le menu ES si la manette ne fonctionne pas il suffit par exemple d'utiliser un clavier ou virutal gamepad disponible dans recalbox-Manager pour lancer la procédure. tu trouveras des infos sur ses deux pages : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-manager-WEB-interface-(FR)
