    Pb écran noir RB 8 Pi4
    pi4
    1667
    • Ploplo31
      Ploplo31 last edited by
      j'ai donc un Pi 4 dans un boitier Argon One M2.
      Jusqu'à présent j'étais sur RB 7.2.2 et tout fonctionnait sans aucun soucis, mais aujourd'hui j'ai décidé de passé sous 8 pour tester l'emulation saturn sur pi 4.
      J'ai fait une maj par l'interface, tout s'est bien passé mais au reboot, aucun affichage mon écran affiche no signal. J'ai tenté de me connecté en ssh et par l'interface web aucun pb j'y accèdes et peux modifier des éléments. Je me suis dis il y a dut avoir un pb de maj donc j'ai fait une réinstallation propre sur la micro sd.
      Et meme pb à l'arrivé.
      Donc je viens ici pour voir si vous avez une solution pour moi.
      Donc :
      Pi 4 4Gb
      Boitier Argon one M2
      Micro sd 32Go
      merci d'avance
        Zing Global moderator Translator @Ploplo31 last edited by
        @ploplo31 Voyez si cela vous aide :
        https://forum.recalbox.com/topic/25468/température-boitier-argon-one-rb8
        Ploplo31 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ploplo31
          Ploplo31 @Zing last edited by
          @zing said in Pb écran noir RB 8 Pi4:
          bonjour, merci de ta réponse, je viens d'essayer, et j'ai donc installer le script et verifier qu'il marche bien, mais c'est uniquement pour le ventilo donc il n'y a aucun changement
          merci d'avoir essayer, si toi ou qqu'un d'autre a une solution je suis preneur 😄
            @ploplo31 Je vous recommande de tester sans le boîtier pour vérifier que l'interférence n'est pas la cause.
            L'avez-vous déjà testé avec les deux sorties HDMI du Rpi4 ?
            As-tu essayé avec un autre câble HDMI ?
            Avec un autre téléviseur ?
            Avez-vous lu la documentation?
            https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide
            • Ploplo31
              @zing bonjour,
              désolé pas pu testé ce we, je n'étais pas là. Je viens de tester tout cela et :
              • les deux sorties du pi : testé et écran noir sur les deux
              • autre cable hdmi : oui pareil tjrs meme pb et testé le cable hdmi actuel sur autre appareil et ça fonctionne
              • sur autre tv/écran : sur télé plus ancienne, meme pb, sur écran pc 27 pouces 2k pareil meme pb
              j'ai aussi testé sur la sd installer un autre os (retropie et aussi essayer avec ubuntu) et la tout fonctionne.
              kanji37 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kanji37
                kanji37 @Ploplo31 last edited by
                @ploplo31 j'ai un peu les mêmes symptômes mais de solutions 😕
                  Zing Global moderator Translator @kanji37 last edited by
                  @kanji37 @Ploplo31 Voir ce sujet :
                  https://forum.recalbox.com/topic/25676/blocage-au-démarrage-recalbox-8-avec-fantômes
                  Ploplo31 kanji37 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ploplo31
                    @zing
                    j'ai essayé et apres avoir fait cela reessayer sur plusieurs écran
                    tjrs écran noir
                    • kanji37
                      kanji37 @Zing last edited by
                      @zing j'ai déjà essayé de rajouter ces lignes et ça ne fonctionne pas. Voir topic ici : https://forum.recalbox.com/topic/25660/problème-installation-recalbox-8-0
                        @kanji37 Je vous recommande de centraliser les informations dans le post :
                        https://forum.recalbox.com/topic/25660/problème-installation-recalbox-8-0/
                        Et marque le davidb2111 puisqu'il est développeur et qu'il étudie ce problème, je ne suis qu'un modérateur (je ne suis pas un développeur), donc il a plus de connaissances et vous obtiendrez un meilleur support technique car c'est un problème dans le processus de correction .
