    Utiliser un disque dur formaté en btrfs
    utiliser dur formaté btrfs
    1903
    • Salokyn
      Salokyn last edited by
      J'ai tenté de brancher un disque dur formaté en btrfs sur ma recalbox (RPi4) mais ce FS n'est pas supporté, bien que le module soit présent.
      J'ai essayé de charger manuellement le module : ça fonctionne !
      modprobe btrfs
      mount /dev/sda1 /mnt
      df /mnt
      Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
      /dev/sda1            4883769344 926809392 3955353200  19% /mnt
      Serait-ce compliqué de charger ce module au démarrage pour pouvoir utiliser mon disque en external storage ?
        Zing Global moderator Translator @Salokyn last edited by
        @salokyn Testez avec la BÊTA 8 :
        https://forum.recalbox.com/topic/25352/recalbox-8-0-beta
        Si cela ne fonctionne pas, postez-le sur le fil de discussion officiel BETA 8 afin que les développeurs puissent vérifier la possibilité de déployer cette fonctionnalité dans la prochaine version.
        • Salokyn
          Merci,
          Je vais donc faire un snapshot btrfs de mon volume recalbox avant de passer à la beta 😊
          Je vous tiens au courant.
          • Salokyn
            Est-ce qu'un beta8 testeur pourrait vérifier si le module est chargé par défaut svp ?
            grep btrfs /proc/modules
            • Salokyn
              J'ai posté ici : https://forum.recalbox.com/topic/25352/recalbox-8-0-beta/169
              • Salokyn
                Du coup, j'essaie avec le custom.sh, mais j'ai un soucis lors du redémarrage d'ES après avoir monté les partitions (voir ci-dessous).
                J'avais déjà un dossier /recalbox sur ce disque avec des roms et des sauvegardes. Je vais les conserver.
                D'abord, sous un autre système linux car recalbox n'embarque pas le package btrfs-progs, créer un subvolume btrfs pour les répertoires roms et saves qu'on pourra monter directement dans /recalbox/share/roms et /recalbox/share/saves
                Mettons que le disque soit monté sur /mnt/
                cd /mnt
                # On renomme les dossier roms et saves existants
                mv recalbox/roms recalbox/roms.orig
                mv recalbox/saves recalbox/saves.orig
                # Création des subvolumes
                btrfs subvolume create recalbox/roms
                btrfs subvolume create recalbox/saves
                # Copie des roms vers les subvolumes
                cp -r --reflink recalbox/roms.orig/* recalbox/roms
                cp -r --reflink recalbox/saves.orig/* recalbox/saves
                Ensuite le custom.sh :
                #!/bin/sh
                # UUID du disque
                UUID=3b767376-9bda-4c33-96f3-6fc922a21fd0
                case "$1" in
                start)
                  # Charger le module btrfs si ce n'est pas déjà fait
                  if ! (lsmod|grep -q btrfs); then
                    modprobe btrfs
                  fi
                  # Attendre la disponibilité du disque
                  while [ ! -e /dev/disk/by-uuid/"$UUID" ]; do
                     sleep 1
                  done
                  mount -t btrfs -o subvol=recalbox/roms  /dev/disk/by-uuid/"$UUID" /recalbox/share/roms
                  mount -t btrfs -o subvol=recalbox/saves /dev/disk/by-uuid/"$UUID" /recalbox/share/saves
                  # Redémarrer ES (ça coince ici !)
                  /etc/init.d/S*emulationstation restart
                stop)
                  umount /recalbox/share/roms
                  umount /recalbox/share/saves
                esac
                exit $?
                Problème : le redémarrage d'ES avev /etc/init.d/S*emulationstation restartme colle un écran noir puis rien. Je dois redémarrer ES depuis l'interface web pour que ça fonctionne.
                Vous auriez un tuyau pour ceci ?
                Salokyn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Salokyn
                  Salokyn @Salokyn last edited by
                  @salokyn said in Utiliser un disque dur formaté en btrfs:
                  Problème : le redémarrage d'ES avev /etc/init.d/S*emulationstation restart me colle un écran noir puis rien. Je dois redémarrer ES depuis l'interface web pour que ça fonctionne.
                  Il suffit d'attendre un peu avant de redémarrer ES :
                  #!/bin/sh
                  # UUID du disque
                  case "$1" in
                  start)
                      modprobe btrfs
                    fi
                       sleep 1
                    done
                    # Attendre un peu
                    sleep 5
                    # Redémarrer ES
                  stop)
                  esac
                  exit $?
                    @salokyn Voyez si cela vous aide :
                    https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/modification/add-your-own-startup-script
