    Refroidissement pour nespicase + Raspberry pi 4
    refroidissement nespicase
    6
    11
    1935
    • Yend
      Yend last edited by
      Je compte me faire une installation Recalbox, en partant sur un boitier NESPI Case.
      Quel système de refroidissement pourriez-vous me recommander ? Un ventilateur (et auquel cas, un modèle qui aurait le double avantage de bien refroidir et d'être silencieux) ? Des dissipateurs thermiques ?
      Je vous remercie d'avance pour vos renseignements.
      jejehtc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jejehtc
        jejehtc @Yend last edited by
        Bonjour @yend,
        Le Nespi case intègre déjà un refroidissement actif via un ventilo greffé a un dissipateur. Celui-ci fait son travail parfaitement. Je ne trouve pas le besoin de mettre un autre refroidissement.
        • Aldébaran
          Aldébaran last edited by
          C'est quand même mieux d'avoir des dissipateurs thermiques en plus du ventilateur. Ça chauffe beaucoup dans ces petits boitiers en plastique.
          • Yend
            Yend last edited by
            Merci pour vos réponses... De ce que j'ai pu lire, la réponse d'Aldéraban me semble pertinente, il vaut mieux bien refroidir le Raspberry. Du coup, quelque chose à me conseiller comme système de refroidissement ? Comme modèle ?
            • Aldébaran
              Aldébaran @Yend last edited by
              @yend normalement quand tu achètes un boîtier Retroflag, le ventilateur et les dissipateurs thermiques sont vendus avec.
              • Kenni
                Kenni last edited by
                Bonjour à tous, je remonte ce vieux sujet car j'ai une question un peu similaire. Je suis sur le point de me laisser tenter un RPI 4 + Nespi4case pour de l'émulation retrogaming.
                Or il semble que les boîtiers Nespi4case ne sont désormais plus fournis avec ventilateur. C'est notamment le cas avec le kit complet sur le site Kubii, qui n'est fourni qu'avec des dissipateurs thermiques en alu : https://www.kubii.com/fr/kits-consoles-recalbox/3252-1657-kit-premium-recalbox-3272496312197.html#/version_kit_premium_recalbox-nespi
                Je compte utiliser ce Pi pour de l'émulation PS1 ainsi que 8/16 bits, et éventuellement pour de la lecture de vidéos avec Kodi.
                J'ai compris que les dissipateurs thermiques seraient peut-être insuffisants pour le RPI 4 qui chauffe pas mal...
                Quelqu'un a-t-il un ventilateur à conseiller qui soit compatible avec le Nespi 4 case ?
                Notamment, y a-t-il des avis sur celui-ci ? (compatible ? efficace ? bruyant ?)
                https://www.kubii.com/fr/ventilateurs-dissipateurs-thermiques/3145-kit-de-refroidissement-a-double-ventilateur-pour-raspberry-pi-3272496304628.html
                Désolé, je débute...
                Merci 🙂
                Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Magaki
                  Magaki @Kenni last edited by Magaki
                  @Kenni
                  Hello,
                  Aujourd'hui on déconseille l'utilisation d'un Nespi4case pour Recalbox.
                  On a reçu de nombreux retours liés à l'électronique embarquée à l'intérieur, qui créé des dysfonctionnements à l'utilisation.
                  Vaut mieux se pencher vers un autre boîtier similaire comme un Super Pi Case ou un PiStation, si on souhaite rester dans le même genre.
                  Spécifiquement sur le refroidissement, une ventilation n'est pas obligatoire, ça ne va pas cramer le PI4 sans 🙂
                  Kenni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kenni
                    Kenni @Magaki last edited by
                    @Magaki
                    C'est noté merci pour ce retour 🙂 je vais regarder ces autres boîtiers
                      Scavy Global moderator @Kenni last edited by
                      Bonjour @Kenni
                      Pour compléter l'avis de @Magaki (et je te confirme que le Nespi4case est un boitier sympa mais techniquement pas hyper fiable, même si j'arrive à m'en sortir avec le mien), je te conseille l'ajout d'un petit ventilo qui se clippe sous le capot et qui aide à l'extraction de l'air chaud. Ils ne sont pas hypers bruyants et se clippent sur des broches dédiées dans le boitier (c'est l'alimentation).
                      Si tu utilises un share via réseau, le Pistation est sympa je trouve (j'aime bien son design, mais je ne le possède pas). Le gros atout du Nepi4case par rapport aux autres boitiers c'est que tu peux ajouter un disque dur méca ou SSD au format 2.5 pouces dans la cartouche dédiée. Si tu passes par un DD "caché" dans le boitier, c'est ce qui peut te faire opter pour ce boitier là.
                      • Kenni
                        Kenni @Scavy last edited by
                        Merci Scavy
                        Le design du SuperPi me plaît bien aussi aussi 🙂 et une clé USB un peu discrète branchée sur l'un des ports sur le côté de Superpi irait également très bien.
                        Mais après plusieurs recherches sur plusieurs forums, je ne parviens pas à savoir quel ventilo prendre, ou quelles sont les bonnes dimensions à choisir.
                        Lequel utilises-tu dans ton Nespi ?
                        Notamment, le ventirad ci-dessous est indiqué comme "compatible" avec le Nespi, as-tu un avis ? Je suppose que cela irait aussi dans un Superpi :
                        C'est un petit casse-tête de choisir son matériel quand on part de zéro, mais je suppose que c'est aussi ce qui fait le charme de ces petites bêtes 🙂
                          @Kenni Il est compatible avec le nespi+, c'est pour le pi3
                          Pour le nespi4, il s'installe dans le capot du nespi et fait 30307 mm.
                          Un truc dans ce style
                          101.4k
