    Freeze sur tous les jeux
    689
    • douarus
      douarus last edited by
      Bonjour à tous, voilà j'ai installé recalbox 7 sur pc il y a 2 jours. Recalbox fonctionne parfaitement, les jeux déjà installés fonctionnent parfaitement, bref nickel. Le soucis que je rencontre, est que lorsque j'installe des nouveaux jeux, je ne peux pas y jouer plus de quelques secondes sans que ça freeze complètement. Je suis obligé d'éteindre directement au bouton du pc car plus rien ne fonctionne, ça redémarre correctement et si je relance un des nouveaux jeux.....rebelotte. les jeux auxquels je jouent sont, snes et megadrive, les bios son avec le pouce "vert". Je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m'aider, merci.
      • processeur amd athlon 2 - 3,2ghz
      • 4go de ram
      • Carte graphique radéon HD 8570 1go
      • Alimentation 480w
      Je précise que j'ai installé recalbox sur clé usb 32go
      • Aldébaran
        Aldébaran @douarus last edited by Aldébaran
        Bonjour @douarus
        Je ne sais pas d'où vient ton problème. Cependant, je te conseille de connecter ton PC sur ton réseau (en filaire si tu le peux). Ça te permettra d'éteindre Recalbox proprement malgré les freezes.
        Le plus simple sera de te connecter à ta Recalbox depuis ton navigateur internet préféré (sur un autre pc, tablette ou smartphone), de taper l'adresse IP de ta Recalbox dans la barre de recherche. Ensuite il suffit d'aller dans le menu dépannage pour faire redémarrer ou éteindre ta Recalbox.
        Je te conseille également de mettre ta Recalbox à jour. Nous sommes actuellement en 7.2.2. Il n'y a pas de support assuré pour les versions antérieures. De plus il est possible que le simple fait de mettre ta Recalbox à jour règle ton problème.
        douarus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • douarus
          douarus @Aldébaran last edited by
          @aldébaran merci beaucoup de prêter intention à mon problème.
          Les mise à jours sont faites, j'ai également été sur recalbox manager, maintenant j'arrive à éteindre à partir de là car toujours ennuyé avec ce problème de freeze.....
          Dans recalbox manager, il m'indique qu'il y a constamment un des deux cœurs qui est à 100%, un coup le cœur 1 et un coup le cœur 2, alors même que je ne joue pas, je suis juste dans le menu de recalbox, peut-être une piste, non?
          Pourtant (encore une fois) les jeux d'origine déjà installés à la recalbox fonctionnent parfaitement...!
            Zing Global moderator Translator @douarus last edited by
            @douarus Je ne suis pas sûr de la cause du problème, mais apparemment votre partition SHARE est corrompue ou votre périphérique de stockage a un problème (matériel).
            Les jeux préinstallés sont stockés sur la même partition que le système, tandis que les jeux ajoutés par l'utilisateur sont sur la partition SHARE, si seuls les jeux que vous ajoutez ont ce problème, votre problème vient de la partition SHARE.
            Dans votre cas, je vous recommande de sauvegarder, de formater votre appareil et de faire une installation propre de la dernière version officielle, cette vidéo vous aidera à :
            https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=26
            • douarus
              douarus @Zing last edited by
              @zing merci beaucoup.
              J'aurais une question....j'ai installé recalbox sur une seule et unique clé, c'est bon ou alors il en faut une deuxième pour le share?
              Je suis désolé mais je ne suis vraiment pas bon en informatique....
                @douarus
                Idéalement, utilisez un périphérique pour le système et un autre périphérique externe pour les fichiers personnels (la partition SHARE).
                Je vous recommande de regarder les tutoriels vidéo, cela vous aidera beaucoup à comprendre :
                • https://www.youtube.com/playlist?list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
                Cette vidéo s'adresse plus à vous en ce moment :
                • https://www.youtube.com/watch?v=gLbzI2V9nX4&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=18&ab_channel=Recalbox
                La documentation est également très utile :
                https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/
                • douarus
                  @zing j'ai trouvé la solution !
                  J'ai même un peu honte tellement le problème était idiot....en fait j'avais branché la tour de l'ordi sur la télé de mon salon 120cm histoire d'être à l'aise afin de faire tout les réglages. Au bout de plusieurs jours, dégoûté de tout ça, je me met dans mon garage sur le vieux écran d'ordinateur et là..... tout fonctionne parfaitement !!!!
                  Donc voilà ça venait de l'écran.....jamais ça me serait venu à l'idée !
                  En tout cas merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre et merci également recalbox !!!
