    affichage ES bizarre
    bizarre
    1419
    • fiatou
      fiatou last edited by
      hello
      depuis la 7.2 (7.2 / 7.2.1 / 7.2.2), j'ai l'écran de démarrage de ES avec le "loading" mal placé.
      L'affichage dans ES parait aussi écrasé, c'est chez moi uniquement ?
        Zing Global moderator Translator @fiatou last edited by
        @fiatou Voyez si cela vous aide :
        https://forum.recalbox.com/topic/24654/recalbox-splash-screen-freezes/2
        • fiatou
          @Zing , du tout 😉
          ca ne freeze pas, ca se passe correctement ensuite.
          c'est juste que je trouve ça bizarre que "loading" et sa barre soit mal placée.
          soit c'est normal, soit y'a peut être un truc à corriger.
          j'ai que cette télé chez moi, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison d'où le message.
          même après réinstallation c'est identique.
            @fiatou J'ai compris, mais je ne sais pas ce qui cause ce problème alors.
            Je crois que:
            • Ou, le problème vient du réglage du zoom de votre téléviseur (testez en changeant le zoom)
            • Ou, le problème est dans la communication de l'EDID de votre téléviseur vers Recalbox (généralement en allumant le téléviseur avant que Recalbox ne résolve cette situation)
            Est-ce seulement dans cet écran de chargement qu'il y a un "bug graphique", ou dans Emulationstation aussi ?
            Si le problème persiste après l'écran de chargement, il est recommandé de modifier les paramètres vidéo en fonction de votre matériel (que vous n'avez pas mentionné).
            Si en RPi :
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/video/configuration-daffichage/guide-complet-sur-la-configuration-video
            Si sur PC :
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/video/configuration-daffichage/configurer-un-ecran-externe-x86-x86_64
            Mais, si le problème se produit exclusivement dans l'écran de chargement, et que tout redevient normal, si vous le trouvez trop complexe à configurer, vous pouvez le laisser ainsi et cela n'affectera pas du tout vos performances.
            • fiatou
              fiatou last edited by fiatou
              merci des infos @Zing
              la télé est une LG OLED55CX
              l'image dans ES était écrasée, effectivement en tapant tvservice -s, c'était basculé en 21:9 ... et mode 90 (1080p)
              j'ai forcé en 720p dans /boot/recalbox-user-config.txt (le wiki n'est pas à jour)
              hdmi_group=1
              hdmi_mode=4
              et là c'est bon.
              ES est en 16:9, l'écran de chargement est lui aussi OK
              pour le reste dans les émulateurs, etc... j'ai pas encore testé, car j'ai un pb de son depuis 7.2.x, mais il n'y a pas de raison que la video déconne.
                @fiatou
                Dans le tutoriel que j'ai cité ci-dessus, il est indiqué comment changer le mode vidéo par émulateur dans le fichier recalbox.conf, si nécessaire, vous pouvez le personnaliser (il existe des options de mode vidéo dans le fichier recalbox.conf).
                Avez-vous déjà essayé de réinitialiser les paramètres d'usine? Dans les paramètres avancés il y a cette option (je ne connais pas le terme correct en français car je ne parle pas français, mais ce n'est pas difficile à trouver). Vous ne perdrez aucun fichier personnel, mais vous perdrez tous les paramètres personnalisés.
                Si cela ne fonctionne pas, vérifiez quelles options de son sont disponibles dans le menu de configuration audio d'Emulationstation, peut-être que spécifier la sortie audio résoudra le problème.
                • fiatou
                  @Zing
                  merci de ton aide, mais le problème de son semble plus compliqué.
                  dès que la carte hifiberry est connecté, le son a un problème sur la sortie hdmi, j'ai créé une issue sur gitlab.
                  c'est une nouvelle installation que j'ai faite sur une carte SD pour test.
                  je n'utilise plus recalbox depuis 7.2 car trop de problèmes pour l'instant.
                    @fiatou
                    carte hifiberry
                    Vous n'aviez pas mentionné ce détail.
                    Je sais que vous avez déjà ouvert un issue, mais voyez si cela vous aide :
                    • https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1649
                    • https://forum.recalbox.com/topic/23958/hifiberry-dac-non-reconnue-7-2/9
                    fiatou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • fiatou
                      fiatou @Zing last edited by
                      @zing
                      ça ne change rien, le problème est plus compliqué je pense.
                      la carte est bien détectée, et le son en utilisant le hifiberry fonctionne parfaitement.
                      mais impossible de repasser le son en sortie hdmi, le son saccade.
                      ça m'ennuie, car je n'utilise la carte hifiberry qu'avec librelec (kodi), pour l'émulation/jeux, la TV me suffit et c'est plus pratique
