    problème d'affichage et installation recalbox
    daffichage installation recalbox
    • Psycho FOX
      Psycho FOX last edited by
      je viens tout juste de recevoir mon rpi400 (mes premiers pas sur rpi)
      je suis en train de me monter une recalbox
      configue:
      rpi400
      alimentation officiel acheté chez kubii
      câble mini hdmi>hdmi acheté chez kubii
      sd: sandisk ultra 16gb (neuve)
      écran (1) récupe d'une dalle d'un pc portable
      dalle b156hw03 v.0 TFT-LCD, 15.6 inch, 1920×1080
      carte contrôleur B06XKWJ9QV acheter sur Amazon
      testé sur un autre PC comme 2eme écran fonctionne nickel
      je commence par installer recalbox via Rasberry pi imager sur la carte sd. je la met dans le RPI400 et sur mon écran. rien ne se passe ecran noir. je branche le cable hdmi sur un 2eme écran :
      écran (2) Samsung s24d340h (pour test) et j'obtient ça:
      text alternatif
      comme recalbox ne démarre pas et que je veux avancer sur mon projet j'essaie d'installer recalbox sur une clef USB (kingston DTSE9 (pour les tests))
      je reste connecté sur le 2eme écran.
      la recalbox s'installe correctement seul petit défaut quelques petit pixel vert un peux partout.
      voulant faire fonctionner mon écran(1)
      je fais quelque recherche sur votre forum et regarde le fichier recalbox-user-config.txt
      et je voie ça: # uncomment if you have chinese TV display and display is garbled or slow
      #hdmi_ignore_edid=0xa5000080
      je retire le commentaire et la le 1er écran démarre mais affiche text alternatif
      et s'éteint puis se rallume à répétition
      donc je résume j'ai 2 problèmes:
      1- ma micro SD n'a pas l'air d'être reconnu (pourtant fonctionne très bien avec mon PC
      2- mon écran 1 est mal configuré
      si une âme charitable pourrait m'aider SVP
      ps: je suis désolé si il reste des fautes dans mon message
      • Psycho FOX
        re bonjour
        je me répond car après plein d'essaies et un coup de chance (enfin si on peux dire chance)
        donc je donne l'info pour d'autre.
        pour mon problème d'affichage:
        le problème proviens d'un mauvais contacte dans l'HDMI.
        pour mon cas du connecteur du RPI400
        en faisant une légère pression vers le haut sur la prise mini HDMI l'affichage deviens parfait sur mes 2 écrans.
        donc je contacte KUBII lundi
        • Psycho FOX
          bon je confirme tout mes problème venez du RPI400.
          j'ai reçu hier le nouveau et j'ai testé dans la foulé
          je voulais aussi dire que le SAV de KUBII a était particulièrement efficace pour mon cas
          flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flomartin
            flomartin @Psycho FOX last edited by
            @psycho-fox merci pour ton retour, j'ai toujours apprécié ce site, je vois qu'en cas de souci on peut leur faire confiance.
