    Ma solution pour faire fonctionner mes manettes
    solution fonctionner mes
    • nicolas-bourdon
      nicolas-bourdon last edited by
      J'ai pendant longtemps des bugs avec mes 3 manettes shanwan acheté sur amazon, et j'ai fini par trouvé la solution, je la post ici au cas ou ça puisse aider certains
      Le problème était le suivant:
      Mes manettes sont des G-lab/pad-thorium à la fois compatible xbox 360 et shanwan.
      Quand je connectais mes manettes, ça boguais, ça fonctionnait puis quand je changeais de mode pour le mode shanwan ou le mode xbox 360, certaines ou toutes mes manettes arrêtaient de fonctionner, dans certains jeux multi, une seule manette prenait le relais de toutes les manettes, bref ça marchait très mal, c'était inutilisable.
      Le problème semble venir du fait que les manettes quand on les branches sont en mode Xbox 360 et que le driver xpad pour ces manettes du noyau linux plante une fois sur deux quand il est en mode xbox 360 sur ce modèle de manette et fait définitivement planter la manette même quand elle repasse en mode shanwan.
      Du coup j'ai désactivé le driver xpad en faisant ainsi:
      il faut ajouter le texte:
      module_blacklist=xpad dans le fichier cmdline.txt que l'on trouve en montant la carte sd sur un ordi
      et le problème est réglé... ça dit juste au noyau linux lors du démarrage de ne pas utiliser le pilote xpad.
