    Recalbox PC X64 - impossible d'installer
    recalbox x64 dinstaller
    • Mistercool78
      Mistercool78 last edited by
      Bonjour l'équipe,
      J'essaye aujourd'hui de passer recalbox sur mon pc afin de tester les wii, gamecube et autres emulateurs qui ne passe pas sur PI4.
      je suis sur un pc x64:
      carte mère asus P6X58D-E
      proc: I7
      carte graphique nvidia GTX580
      ram: 24 go
      Je boot sur une clé usb de 16go pour mes tests.
      Quand je fais l'install de la version X86 ca marche (mais pas de wii, gamecube sur la versionX86)
      Quand je fais l'install de la version X64, j'ai cette erreur:
      J'ai vérifié sur le net mon bios est bien en legacy (hérité dans msinfo32), ma carte ne gère pas le mode UEFI.
      Je n'ai pas la main sur les logs, l'install n'est pas finalisé.
      Est ce que ma conf ne permet pas la version X64?
      Auriez vous une piste à me donner?
      Merci de votre aide.
      Cordialement
      • Mistercool78
        Re bonjour,
        Pour complément , j'ai testé l'install de batocera X64 fonctionne.
        Par contre je pense que ma GTX580 est un peu juste pour la Wii, Wiiu, game cube et PS2, PS3. J'ai peur de devoir investir. Sur retrobat, faut que je re teste mais ca avait l'air fluide de mémoire.
        Si quelqu'un sait mon problème, je testerais bien sur recalbox.
        • Mistercool78
          Je continue mes recherches et je pense avoir trouvé le pourquoi.
          Ma carte étant une gtx 580, elle a besoin d'utiliser le driver nvidia legacy 390xx. Je pense que la distrib recalbox propose par défaut que le driver nvidia 460.xx pour les cartes plus récentes.
          En refaisant la manip, j'ai vu que le serveur X ne démarrait pas ce qui m'a mis sur la piste. Apparemment le sujet est connu.
          https://forum.recalbox.com/topic/15914/non-officiel-recalbox-pc-x86_64-avec-les-drivers-nvidia
          Ce serait cool de proposer l'option pour choisir driver legacy ou driver récent sur recalbox . On est, je pense pas mal à test sur des config graphique un peu vielle..
          J'ai trouvé une solution pour passer le driver legacy sur batocera que je dois test. Par défaut batocera s'auto config sur le driver générique mesa ce qui permet d'arriver au moins à un fonctionnement dégradé mais qui ne bloque pas l'install.
          https://forum.batocera.org/d/1851-batoceralinux-525-with-nvidia-legacy-drivers-390xx-discontinued
          Au cas où je m'auto répond si cela peut aider d'autre
          Cordialement
          • Mistercool78
            install fonctionnel sur batocera avec passage en nvidia legacy driver.
            Tout passe sur ma gtx 580 (wii, GC, ps2 pas test encore ps3)
            il a fallu faire le tuto
            J'ai pris le premier lien avec le downgrade en 5.27 + driver legacy. (je n'avais pas de son sur l'hdmi en 5.25)
            Dommage que Recalbox propose pas la gestion des 2 drivers nvidia car ca marche au top meme en legacy. ca m'a fait decouvrir batocera.
            Voila si ca aide certain 😉
            • rvincent69
              rvincent69 last edited by
              J'ai donc le même soucis . Je vais donc appliquer la même solution . Dommage.
