    Config joystick ultra ulia eurofp
    contourner ultr
    6830
      Voici une capture d ecran prise en hazard j ai pas de recalbox sous la main Visionner l'image
      • strikers94
        strikers94 last edited by
        Ouais bah je faisais l autre moi ????? ... desole j essaye demain soir et je vs donne un retour... rohhh la honte quand meme.... Suis confus...
          C'est bien ce qu il me semblait.
          • strikers94
            Bonsoir bon je reviens après m'être bien taper la honte hier soir, mais l'honneur (pour moi 🙂 ) est sauf... J'ai refait toutes les manipes, et le résultat est le même... le joy fonctionne pas, et le message est tjs "bouton déjà pris"... Bref, je vais changer le pcb et prendre donc xin-mo et ne plus me (vs) prendre la tête... 🙂 Un grand merci pour votre patience et votre aide Je reviendrais certainement mendier votre aide dans pas longtemps... Merci Serge
              Salut tu aurais la référence exacte de ton stick arcade ou un lien vers ton revendeur ? (c est pour l ajout à la liste matériel non compatible) tu as regardé si il existait peut être par hazard un mise à jour firmware ?
              • strikers94
                Bonsoit bien sur pas de soucis le modèle est un eurofo ultra ulia je regarde demain pour vous donner les refs de la carte et vs faire des photos et retrouver les liens que j avais sur les "drivers" specifiques ... encore merci 🙂 serge
                • strikers94
                  <p style="text-align: left;">Pour la mise ajour je pense pas... Le site a ferme et a ce que j ai lu mr.cheng le fabricant des joys ne donne plus suite... Mais qui sait...</p> <p style="text-align: left;">je regarde et vous dit</p>
                  • strikers94
                    Bonjour Voila une image du modele en question, je fait les photos du pcb ce soir si je peux...
                      Avant de démonter ton pcb dans l autre sujet http://blog.recalbox.com/forums/topic/joystick-arcade-ultra-ulia/ il s'agissait d'un encodeur clavier. Peut être que tu devrais tenter ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/keyboard-encoder-configuration-(EN)) si ça ne fonctionne pas, le remplacer par un xin mo 1 player
                      • strikers94
                        Et voila le pcb (tophs de mvs qualité prise sur le net....) Je ferais les photos de mon pcb ce soir... mais si ca peut faire avancer...
                        • strikers94
                          ok je vais voir ca ce soir merci 🙂
                          • strikers94
                            Bon ne cherchons plus la messe est dite... 😞 => http://www.smallcab.net/interface-usb-joystick-boutons-joueur-cosses-28mm-p-392.html Voila l'interface que j'ai dans le joystick... et c'est bien précisé qu'elle n'est pas compatible raspberry... Donc je commande le pcb et je change... Encore merci pour votre aide et votre patience 🙂 Serge
                              Ce type de pcb n etait pas compatible avec les versions recalox 3.2.x et 3.3.x depuis avec la 4.0.0 le support des encodeurs claviers a été pris en charge mais nous n'avons pas eu de retour ce type d ou le lien donné plus haut pour tester et eviter un achat.
                              • strikers94
                                ok j'essaye ce soir la manipe que tu m'as donnée
                                  tu peux essayer aussi ceci si le lien plus haut ne fonctionne pas. connecte toi en ssh via putty ou winscp Passe la partition en écriture :
                                  mount -o remount,rw /boot
                                  puis edit le fichier /boot/cmdline.txt Ajout ceci en bout de ligne avec un espace avec la derniere instruction usbhid.quirks=0x054c:0268:0x040 ça donne ceci un truc du genre : dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x054c:0268:0x040 enregistre et reboot puis essaie de configurer ton stick arcade. si ça joue pas , tu peux supprimer l info mise dans cmdline.txt et changer ton encodeur
                                  • strikers94
                                    Un e question toute bête sur les deux dernière manipe que je dois effectuer... Est-il nécessaire de désactiver le drivers ps3 ? Merci d'avance, Serge
                                      Dans la logique il faudrait le désactiver car tu vas utiliser un autre pilote. Et surtout redémarrer le rpi entre les manipulations car le redémarrage active ou désactive les pilotes en question Ne branche pas de clavier non plus uniquement ton stick arcade de préférence et utilise le virtual gamepad avec mon smartphone via recalbox manager https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-manager-WEB-interface-(FR) au mieux si tu as une manette usb qui fonctionne utilise là
                                      • strikers94
                                        Bonsoir Je viens d'essayer toutes les manipes décrites... tjs rien.. ce qui est bizarre, c'est que même le drivers ps3 a 0, la recalbox continue de me détecter la manette en contrôleur ps3 (j'en ai même eu 2 lors de la manipe du wiki que tu m'as envoyé...) Bref, je lâche l'affaire et passe au changement de pcb... 🙂 Encore une fois, je me répette, mais merci à vous pour votre aide et votre patience... j'apprécie... J'attends la paie et je fais un don 😉 Bonne soirée Serge
                                        • strikers94
                                          Bonsoir changement pcb ok jeux ok 🙂 si vous voulez la carte usb du joy (pour faire des tests) je peux vs l envoyer en tous cas les samurai shodown avec les enfants.... Terrible ???? merci a vous serge
                                            peut être que ça pourrait intéressé @subs pour faire des tests.
