    message hors de portée écran
    message portée
    1695
    • julienlittee
      julienlittee last edited by
      Bonjour je commence à maitriser le raspberry PI4 et recalbox, (v 7.2.1) mais j’ai un problème que je n’arrive pas a résoudre.
      Mon raspberry va être installé dans un bartop, mais pour le moment je le connecte à ma télé sur une sortie HDMI, je n’ai aucun problème.
      J’ai fait un essai avec l'écran d’ordi 4/3 connecté en VGA qui sera dans le bartop et la, il se passe un phénomène étrange.
      Mon écran est composé d’une sortie VGA1 / VGA2 / DVI. J’ai branché le Raspberry sur VGA 1, la résolution est 1280/1024.
      Au démarrage du PI, j’ai l’impression que l’écran scan les sorties pour détecter une source, le voyant de l’écran passe de l’orange puis au vert à plusieurs reprises, puis il affiche HORS DE PORTEE,
      Et fini par afficher l’écran recalbox.
      Au final tout fonctionne mais l'écran est très long à afficher le système et je n’ai pas « le droit » à l’affichage de présentation recalbox qui est bien sympathique et que je voyais parfaitement sur ma télé.
      Y a t-il un moyen de résoudre le problème ? Faut t-il modifier la résolution de la recalbox ? Le problème vient t-il de mon écran ? Est ce que problème viendrait d’une ligne de code qui forcerait
      La détection HDMI ?
      flomartin leahcim66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • flomartin
        flomartin @julienlittee last edited by
        @julienlittee je te conseille vivement l'entrée DVI qui est numérique contrairement au VGA.
        Ça réglera tes soucis !
        julienlittee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • julienlittee
          julienlittee @flomartin last edited by
          @flomartin Ok je vais tester, j'ai un petit adaptateur DVI je ne sais sil il fonctionne encore
          • leahcim66
            leahcim66 @julienlittee last edited by
            @julienlittee
            Si j'ai bien compris, il ne te manque que les vidéos de boot.
            Il y a deux manières de résoudre ton problème :
            • Soit tu forces une résolution compatible avec ton écran en éditant le fichier recalbox-user-config.txt
            • Soit tu convertis les vidéos de boot dans un format compatible avec ton écran, tu les places dans ton dossier share/bootvideos et tu modifie ton fichier recalbox.conf
            Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
            Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
            julienlittee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • julienlittee
              julienlittee @leahcim66 last edited by
              @leahcim66 Merci je vais jeter un oeil au fichier conf.txt, faut que je regarde comment l'éditer et surtout trouver les bonnes lignes pour faire les modifications
              leahcim66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • leahcim66
                @julienlittee
                Tu trouveras toutes les infos nécessaires ici : https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/video/configuration-daffichage/guide-complet-sur-la-configuration-video
                Dans ta configuration, je te conseillerais de modifier comme ça :
                hdmi_group=2
                hdmi_mode=35
                • julienlittee
                  @flomartin J'ai reçu mon adaptateur HDM to DVI est tout fonctionne, l'écran démarre beaucoup plus vite qu'avec l'adaptateur VGA, merci a tous pour vos conseils.
                  flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • flomartin
                    @julienlittee said in message hors de portée écran:
                    Mais c'est un plaisir quand on peut aider 🙂 !
