    [Recalbox 7.2.1] - Problème 8bitdo + Ralentissements N64
    [recalbox 7.2.1] 8bitdo ralentissements
    1920
    • ardias
      ardias last edited by
      Pour fêter dignement l'arrivée de Recalbox 7.2.1 je décide de m'offrir un beau Raspberry Pi4 4Go afin de remplacer mon bon vieux Pi3B+.
      Fresh install à l'aide Raspberry Pi imager.
      Premier problème, mes manettes 8bitdo SN30 Pro et SF30 Pro ne sont pas visibles lors de la phase d'association.
      Je précise que ces manettes fonctionnaient à merveille sur mon Pi3B+ et Recalbox 7.1.1.
      J'essaie avec ma manette PS3 SONY, aucun problème. Je cherche solution sur le forum, suite à ce que j'ai trouvé je mets à jour les firmwares des manettes qui passent de V1.35 à la V1.36.
      La SN30 Pro est visible, associée et paramétrée mais la SF30 Pro, quant à elle, reste invisible... 😞
      J'essaie plusieurs modes d'association, android, switch etc... toujours rien...
      Dans l'interface Recalbox, je choisi "oublier" les manettes blutooth, PS3 ok, SN30 Pro ok, SF30 Pro ko...
      Je décide de faire une pause avec les manettes et de lancer quelques jeux pour test, pas de problèmes particuliers sur les quelques jeux nes et megadrive essayés.
      Dans l'interface de Recalbox, j'interverti l'affectation des manettes player 1 et player 2 et là... les manettes fonctionnent sur l'interface recalbox mais ne fonctionnent plus du tout dans les jeux, comme si elles n'existaient pas... que ce soit la SN30 Pro, la dualshock ou encore mon clavier Rii... quelque soit la console ou le jeu... J'éteins la manette en jeu, je la rallume, elle est synchronisée (voyant ok + vibration) mais toujours aucune réaction en jeu...
      Donc "j'oublie" les manettes Blutooth dans l'interface Recalbox, je m'aperçois tout de même que celles-ci restent visibles "Player1/Player2".
      Je fais une association/paramétrage, ça fonctionne dans l'interface Recalbox, aucun signe de fonctionnement dans les jeux...
      Suite conseil Fab2ris sur twich (encore merci à lui 😊 ), je fais une réinitialisation complète depuis l'interface Recalbox.
      Malgré cela, exactement le même résultat, manettes interface recalbox ok, en jeu ko, rien, comme si elles n'existaient pas...
      Je me résous à refaire une fresh install recalbox 7.2.1.
      Je retrouve un fonctionnement normal des manettes sauf ma SF30 Pro qui est toujours invisible à l'association blutooth, quelque soit le mode, quelque soit la version du firmware (de la V1.33 à la V1.36)...
      Comment puis-je faire pour retrouver ma SF30 Pro?...
      Ayant deux manettes qui fonctionnent (SN30 Pro + Dualshock 3), je suis content de pouvoir jouer à quelques jeux et de pouvoir comparer la fluidité de certains jeux/consoles entre le Pi3B+ 7.1.1 et le Pi4 7.2.1.
      Gros gain de fluidité sur PSX, Dreamcast, PSP par contre N64 c'est plutôt l'inverse... Beaucoup de jeux saccadent alors que ce n'était pas le cas avec mon Pi3B+. Est-ce que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous ou est-ce un problème que je rencontre et que je dois résoudre?
      Je vous remercie pour votre aide 😊
      Phil66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Phil66
        Phil66 @ardias last edited by
        @ardias
        BONJOUR , j'ai un Pi4 également, pour la 64 il faut que tu utilises l'émulateur parallel n64 je pense , c'est mieux défini et il n' y à pas de saccades tu peux aussi overclock à 1800 .
        Sur quels jeux trouves tu des saccades que tu n'avais pas sur pi3 ?
        ardias 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ardias
          ardias @Phil66 last edited by ardias
          @phil66
          Bonjour, oui j'ai déjà mis en high (1800Mhz).
          C'est surtout Mario Kart 64, qui n'est plus en plein écran et qui saccade.
          C'est le jeu préféré des enfants alors... J'ai la pression...
          Je vais essayer parallel, mais cela n'avait pas été probant sur Pi3B+ en 7.2.0...
          Merci du conseil 🙂
          • Phil66
            @ardias avec la 7.2.1 je te conseille d'utiliser parallel n64 pour la quasi totalité des jeux sur 64 , l'émulateur tourne bien et visuellement c'est plus lisse .
            ardias 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ardias
              @phil66
              D'accord, j'essaie cela et je vous fais un retour dès que possible.
              Merci 🙂
              • ardias
                @phil66
                Test fait avec parallel n64.
                Il y a du mieux, c'est en effet plus joli et un peu plus fluide.
                J'ai encore quelques ralentissements, notamment en multijoueur, ralentissements que je ne connaissait pas avec mon Rpi3B+ sous Recalbox 7.1.1. Cela reste malgré tout très jouable.
                C'est sur Dreamcast où je constate un gain de fluidité énorme par rapport au Pi3B+, on a l'impression d'être sur la console d'origine, c'est vraiment plaisant 🙂
                ardias Phil66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ardias
                  ardias @ardias last edited by
                  This post is deleted!
                  • Phil66
                    @ardias oui la dreamcast est une bête sur pi4 , mais c'est vrai que pour la 64 c'est plus dur , ils se rapprochent vraiment d'un bon équilibre mais quand on gagne en définition, on perds en vitesse donc sur une émulation compliqué comme la 64 je suppose que le défis est beaucoup plus complexe .
                    • ardias
                      @phil66
                      D'accord avec toi. C'est déjà tellement énorme de pouvoir jouer à tant de jeux de mon enfance et de pouvoir partager avec mes proches...
                      Je ne plains pas des quelques ralentissements, c'est juste pour que cette information soit partagée de manière constructive.
                      Une idée, peut-être pour le problème avec ma SF30 Pro?
                      Merci 😊
                      • Phil66
                        @ardias si t'actives dans les options du menu " réinitialiser les paramètre d'usine " ça peut peut être remarcher , après tu devras juste remettre le menu recalbox en FR .
                        • jindevil_69
                          jindevil_69 last edited by
                          Hello, first of all, congratulations for the new 7.2.1 update and my great support to the entire recalbox community, everything is perfect in this new version, the only thing that has happened to me for a few updates is that if I turn on my odroid xu4 before turning on my tv, this stays black and does not load recalbox, forcing to disconnect the power cable from my odroid xu4, and for it to load recalbox I have to turn on the tv first and then the odroid xu4 and that's how it works, I don't know which is due to this problem, but for a few updates it continues to occur
