    [PSX] Purée de Pixel sur les cinématiques
    [psx] purée pixel cinématiques
    3286
    • biloon
      biloon last edited by
      Salut la compagnie ! J'ai un PI2 et je joue en ce moment à Metal Gear Solid sur PSX J'ai converti l'iso ( CUE + BIN) en PBP pour réaliser un EBOOT (2 CD)... conversion au minimum de perte Je suis presque à la fin du jeu (aucun problèmes en jeu) mais à chaque cinématique ( et il y en a dans MGS^^) j'ai une purée de pixel psychédélique... je voulais savoir d'ou ça vient : 1- Est ce un défaut graphique de l'emulation ? 2-  Est Ce une conséquence de la compression ? 3- Est ce le PI 2 qui est un peu limité sur ce genre de taches 4- Est ce que je dois arreter de prendre des Buvards de LSD 5 - ? merci
      • nosfay
        nosfay last edited by
        Je penche pour le 1 et 4 😄 Est-ce que tu peux essayer de lire une cinématique du CD2 directement? (en renommant ta sauvegarde, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça)
        • arganis31
          arganis31 last edited by
          Bonjour BilooN, Je viens de faire le test et j'ai le même problème dès la première cinématique (celle qui se lance juste après la sortie de l'ascenseur  du début du jeu)
          • biloon
            Salut les gars , merci pour vos retours. je ne vois pas comment faire ta manipulation @NOSFAY... Mais au regard de ce que dis ARGANIS31, je me dis que le soucis viendrait du EBOOT... @arganis31 tu as bien essayer avec un PBB ? Est ce que quelqu'un à ce probleme avec l'ISO ?   merci
            • arganis31
              Mon test à été effectué avec l'iso. Il ne s'agit pas d'un problème de conversion de ton pbp.
              • biloon
                Merci pour ta réponse 🙂 Ton iso viens du site indiqué dans le read me ? je viens de test l'iso sur OPEN EMU avec un macbook pro... Pas de bouillie ( du moins jusqu'a la montée de l'ascenceur...) Ce serait donc un problème du PI ? qui peut confirmer ? Est ce que le PI3 peut resoudre ce problème graphique à votre avis ? #onavance 🙂
                • arganis31
                  Alors pour info, j'ai le pi3. J'ai pas tester sur mon pi2. Je ferai le test demain avec la même iso sur les 2 pour voir si c'est un problème de version de pi. Concernant l'iso, je ne sais plus d'où elle vient. Je vais essayer une autre iso à tout hasard.
                  • nosfay
                    Je n'ai pas du être très clair dans la manip que je t'ai donné mais Arganis31 l'a vérifié avec le CD1. Je pense que le problème vient de l’émulateur pcsx-rearmed, il faudrait essayer l'iso avec un autre sur une autre plateforme (epsxe ou pcsx-reloaded par exemple). Si le soucis vient bien de l'émulateur, il n y a pas d'autres solutions que d'attendre une mise à jour de celui ci car c'est le seul à ma connaissance compatible raspberry.
