    [Recalbox 7.2] Odroid go super - Final Fantasy 8 & 9
    [recalbox 7.2] odroid fantasy
    5362
    • MrManuB
      MrManuB last edited by
      @Scavy Alors j'ai retesté les jeux qui présentent des problèmes dans une version redump, j'ai le meme soucis malheureusement. 😞
      • MrManuB
        @Scavy autre info qui peut être utile...
        J'ai testé le mêmes roms sous EmulationStation (l'os recommandé par défaut par Odroid) et ils marchent sans problèmes.
        Hope it helps 🙂
          Scavy Global moderator @MrManuB last edited by
          @MrManuB je n'ai pas compris ton test de roms sous emulationstation (en fait c'est le système utilisé par recalbox). Les jeux PSX sur Odroid Go utilise le core Duckstation. C'est le seul disponible.
          J'ai testé une dizaine de jeux, avec et sans .sbi, tous issus du romset redump mais compressé en .chd. Ils passent tous quasi très bien, à l'exception de FF8 et FF9 qui ont des souci avec le son après avoir lancé un nouveau jeu. Je regarderai FF7 pour savoir.
          MrManuB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MrManuB
            MrManuB @Scavy last edited by
            @Scavy Et bien j'ai testé en installant l'os recommandé par Hard Kernel ( https://wiki.odroid.com/odroid_go_advance/make_sd_card )
            Et là aucun des jeux qui ont un problème sur Recalbox n'ont eut le meme soucis.
            Tu as essayé un autre jeu dans ceux que j'ai listé ?
            Comme MGS ou Herc's Adventures ou Futur Cop ?
              @MrManuB la non pas pour le moment, il y a pas mal de rush sur le forum. Je prendrai un peu plus de temps pour faire des tests quand il sera moins chargé.
              • MrManuB
                Super, merci @Scaivy tu déchires (comme toute l'équipe RecalBox ) 🙂
                Si je peux me rendre utile et faire d'autres tests, n'hésites pas à me sonner.
                • MrManuB
                  Hello !
                  J'ai fais la mise à jour de la 7.2.1 et j'ai toujours le problème avec les mêmes jeux.
                  C'est dommage qu'une partie des jeux PS1 ne marchent pas sur 0droid go super.
                  Pourtant il me semble que l'appareil est capable de les faire tourner puisque sur un autre OS (celui recommandé par Odroid, les mêmes ROMs fonctionnent).
                  Y a-t-il un endroit où je peux remonter le problème de manière plus aidante pour la super équipe de développement ?
                    @mrmanub Oui, auprès des développeurs des cores que tu utilises ^^
                    • MrManuB
                      @scavy Comment tu expliques qu'avec l'autre OS ces jeux fonctionnent mais pas sous Recallbox ?
                      LOON 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • LOON
                        LOON @MrManuB last edited by
                        @mrmanub c'est bon !!! j'ai trouvé la solution. Dans retroarch le pilote audio par defaut est " Pulse ", ce pilote audio sur odroid go super ou advance ne fonctionne pas et freeze certains jeux et empêche même de revenir sur le menu obligeant même a hard reboot. En fait il faut modifier le pilote audio dans retroarch en faisant Hotkey + b et mettre " openal " au lieu de "pulse ". et n'oubliez pas de sauvegarder les parametres, bon jeu a tous 😉
                        arkayn00 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • arkayn00
                          arkayn00 @LOON last edited by
                          @loon
                          Merci infiniment je cherche une solution depuis des semaines, et étant un boulet en informatique ou à tout ce qui s'en rapproche, j'allais baisser les bras.
                          Je peux enfin faire tourner ce bon vieux Blood Omen premier du nom.
                          Je vais également tester Metal Gear, FFVIII, Dino Crisis, voir même certain jeux PSP qui avaient du mal.
                          Merci encore
                          100.3k
