    Configuration de base émulateur Amiga rien dans le port Joy 1
    amiga joystick gpio
    • flomartin
      flomartin last edited by
      Bonjour à tous et mille fois merci pour cette version 7.2
      J'ai eu de la chance, la mise à jour s'est très bien passée, je n'ai rien eu à faire sur mon Rpi 4, j'ai tout retrouvé après la mise à jour.
      J'ai immédiatement lancé l'Amiga, mon système préféré, et cette fois la hotkey fonctionne bien, je peux quitter ou ouvrir le menu sans avoir recours au clavier.
      Par contre, que ce soit avec l'Amiga 1200, 600 ou CD32, mon joystick GPIO est attribué au port parallèle et non pas au port 1, du coup, obligation d'ouvrir le menu et modifier la config pour chaque jeu ET à chaque lancement 😞
      Serait-il possible de trouver une astuce pour qu'Amiberry démarre avec un joystick branché dans le port 1 de l'Amiga ?
      Si @Bkg2k pouvait me venir en aide, je sais que c'est le grand spécialiste de l'Amiga 🙂
      Encore merci pour votre travail.
      • flomartin
        Personne pour me dire si le souci est général ?
        Pour résumer, sur Amiga 600/1200/CD32, aucun joystick n'est branché dans le port 1 de l'Amiga donc on ne peut jouer sans passer par le menu d'Amiberry !
        Mon joystick GPIO 1 est branché sur le port parallèle 1 au lieu du port 1 normal de l'Amiga...
        Une idée pour contourner/régler le souci ? Puis-je forcer une configuration différente ?
        Merci !
        • RetroVadus
          RetroVadus last edited by RetroVadus
          Soryy for replay in English but I hope it can help you.
          I have my joysticks connected to the GPIO port and I can confirm this issue too. This worked fine with rb 6.1.1 but since RB7.x Controller 2 is taken as controller 1. It is a bit annoying 😞 I hope this can be fixed in an early future.
          As workaround I use a p2k file, for example in the game Deluxe pacman. Anyway for exit from the game I have to press the HK+Start in controller nuumber 2:
          # Recalbox's Pad-to-Keyboard configuration
          # DeluxePacMan_v1.0_AGA
          0:UP = up        ;; Arriba
          0:DOWN = down      ;; Abajo
          0:LEFT = left      ;; Izquierda
          0:RIGHT = right     ;; Derecha
          0:b = SPACE
          0:a = SPACE
          0:start = ENTER ;; Enter
          0:select = SPACE ;; Espacio
          Hardware: Raspberry pi 4b (4Gb)
          Controllers: Connected via GPIO
          Video: HDMI to RGB (1280x1024, 5:4)
          • flomartin
            Thanks a lot for your answer, I will give it a try tomorrow !
            It's better on 7.2 than 7.1 for me, as no I can at least access the menu and quit the emulator without using the keyboard.
            I'm quite sure Recalbox team will be able to fix this as it should not be too complicated.
            Thanks a lot again for your help !
            • flomartin
              Juste pour aider l'équipe de Recalbox, je voulais préciser qu'après la mise à jour, Recalbox avait inversé les joysticks 1 et 2.
              Il l'a suffit de retourner dans le menu de configuration pour remettre les manettes dans le bon ordre.
              Je ne sais pas si cela a pu avoir un effet sur Amiberry.
              Je tenterai bien un reset complet mais que vais je perdre exactement ?
