    Pas de démarrage sur PC
    • Pom44
      Pom44 last edited by
      Après téléchargement de recalbox 7 pour Pc, lors du lancement ça bloque sur un able to Connect X server.
      Que ce soit depuis clé usb ou disque dur.
      Configuration du pc :
      Intel core i3
      32 GO Ram
      Carte graphique Quadro 2000
      Comment solutionner le pb ?
      Merci d’avance pour votre aide.
        Zing Global moderator Translator @Pom44 last edited by
        @Pom44
        Votre problème est probablement une incompatibilité de pilote de carte vidéo, si c'est le cas, vous ne pouvez rien faire vous-même.
        Voyez si cela aide:
        https://forum.recalbox.com/topic/23197/recalbox-7-1-1-pour-pc-x86-64-bit-ne-boot-pas/5
        Si ce n'est pas le cas, testez votre clé USB sur un autre ordinateur et vérifiez si la même erreur se produit, si ce n'est pas le cas, c'est probablement une incompatibilité de pilote. Si la même erreur se produit sur un autre ordinateur, vous avez probablement manqué quelque chose lors de l'écriture du système sur la clé USB.
        Il y a un problème déjà signalé concernant le problème Xorg / xinit, qui semble être l'erreur que vous décrivez, si je comprends bien, il est prévu de le résoudre dans la prochaine version de Recalbox, je vous recommande donc d'attendre patiemment la prochaine version à vérifier:
        https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1336
        • madvic
          madvic last edited by
          Même souci via clé USB sur PC.
          Config :
          • Proc : AMD A8-9600 radeon r7, 10 compute cores 4c+6g × 4
          • Carte Graphique : AMD Carrizo
