    7.1.1, RPI3b et bluetooth - retour à propos de 4 manettes (SFC30 8bitdo, PS3, XboxOne et WiiU pro)
    7.1.1 8bitdo bluetooth propos ps3
    • Yasei
      Yasei last edited by Yasei
      Je tourne donc sur Raspberry Pi 3b, avec la dernière version en date de Recalbox (7.1.1), les firmwares des manettes à jour.
      Au vu de l'éclectisme de mes manettes, et du temps passé à essayer de tout faire fonctionner ensemble, pourquoi ne pas faire une sorte de petit compte rendu ?
      Alors, déjà, tout fonctionne en sans fil, sans dongle !
      Mais pas tout en même temps. Pas tout à fait... bref, voici les détails.
      (Note : le fait que dans recalbox.conf, la ligne controllers.bluetooth.ertm soit = à 1 ou 0 a son importance ! Merci à @acris qui en parle dans un autre topic)
      • Manette Xbox One blanche
        controllers.bluetooth.ertm=0 : pairing de la manette effectuée avec une facilité déconcertante 😄 et gardé en mémoire après extinction de celle-ci. Toujours sans dongle hein, j'insiste là-dessus 🙂
        controllers.bluetooth.ertm=1 : même s'il arrive que la manette soit detectée durant le scan, pas moyen de faire le pairing.
        Même en jonglant la ligne de code de 0 à 1, de 1 à 0, pairing définitivement pas possible sur 1.
      • Manette WiiU pro
        controllers.bluetooth.ertm=0 : pairing possible mais pas gardé en mémoire. Il faudra refaire le pairing de zéro (bon moyen mnémotechnique pour s'en rappeler) dès l'instant où la manette s'éteint.
        controllers.bluetooth.ertm=1 : pairing parfaitement effectué et gardé en mémoire après extinction de la manette.
      • Manette 8bitdo SFC30 (celle à l'apparence fidèle à la manette snes d'origine)
        Pairing parfaitement effectué dans tous les cas.
        Y'a pas à dire, 8bitdo, c'est la master race des manettes pour le bluetooth 😎
      • Manette PS3 officielle SIXAXIS
        Alors là, on a affaire à la bête noire du groupe.
        Tout d'abord, il faut que la reconnaissance pour manette PS3 soit activée et choisir entre 3 pilotes.
        Dans mon cas, seul l'officiel la reconnait correctement et permet un parfait pairing.
        MAIS si la reconnaissance de manette PS3 est activé (en pilote officiel du moins, j'ai pas essayé avec les deux autres puisque je n'en ai pas besoin... si quelqu'un le souhaite, je peux tester...), les autres manette seront, aléatoirement, parfois reconnues comme des manettes PS3 !
        Aucun des boutons des 3 manettes mal reconnues ne fonctionne alors.
      Dans mon cas, la meilleure combinaison consiste à mettre controllers.bluetooth.ertm=0 et désactiver la reconnaissance de manettes PS3...
      Il me faudra juste faire le pairing de zéro avec la manette WiiU pro systématiquement et me passer de la manette PS3.
      J'ignore si, techniquement, il sera possible de régler ces quelques menu problèmes dans le système recalbox un jour... Préférant me passer d'un dongle pour profiter du sans fil 😛
      En tout cas, je suis impressionné par le travail effectué jusqu'à présent par la fine équipe du projet Recalbox et les en remercie !!
