    [Thème] Next-Pixel, background partiel
    [thème] background next-pixel partiel
    • mikael03
      mikael03 last edited by mikael03
      Salut la communauté!
      Bien qu'habitué de Recalbox, c'est la 1ère fois que je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème...
      Ma (nouvelle) config:
      -Raspberry Pi 4 (4Gb)
      -Nespi4 Case
      -2 manettes N30 pro 2 8BitDo
      Mon problème:
      Bin du coup, j'ai voulu installer le thème next-pixel que je trouve magnifique. Oui mais...
      J'ai des images de fond plus ou moins masquées au fil des défilements. Je m'explique:
      Au démarrage d'ES, je peut faire le tour de mes systèmes avec les images de fond sans problème. A partir du 2è tour, j'ai qq soucis avec certains fonds.
      Ce que j'ai déjà fait
      J'ai d'abord essayé les différentes options du thème (défilement vertical/horizontal, thème dark/light, etc). Je pense avoir suivi le tuto "à la lettre", à savoir que j'ai augmenté la mémoire du GPU et forcé ES en 720p.
      Y'a pas d'urgence, mais si qqn a une solution, je prends!
        Scavy Global moderator @mikael03 last edited by
        @mikael03 salut
        C'est un probleme de mémoire, tu as surement beaucoup de systèmes. Je te conseille la version 480p. Perso c'est celle que j'utilise.
        • mikael03
          Ok je vais essayer ça! Merci
          • Tomstrug2
            Tomstrug2 last edited by
            Oui, j’ai eu le même souci surtout que mes systèmes sont sur disque dur.
            Je suis passé en 480p et depuis c’est parfait.
            Dell optiplex 3050
            Intel core i7 6700k - 4ghz
            8go ram ddr4 2400t
            • mikael03
              OK, c'est validé de mon côté aussi. Plus de problème avec le 480p.
              Merci!
