    Pas d'affichage avec PI4 v1.2
    daffichage pi4 v1.2
    4294
    • bloodyniko
      bloodyniko last edited by
      Bonjour, je viens de recevoir enfin mon rpi4 v1.2, avec boitier argon one v2 et alim' officelle, j'installe recalbox 7.1.1 reloaded sur micro sd, je branche le tout, mais j'ai un écran noir. Un rapide apercu du bios Raspberry (enfin l'écran mention les erreurs si il y en a, avec QR code en haut à droite), puis écran noir. Ma TV reconnait bien qu'il y a un branchement (sinon décompte, comme si je passais en mode hdmi sans rien de branché), mais je n'ai rien, j'ai bien attendu car 1ère installation, donc long, mais là… au secours! J'ai changé de micro sd, mais même problème 😞 . J'ai installé l'OS raspian, tout s'affiche normalement, du coup j'ai téléchargé plusieurs l'image pour le pi4, installer en ligne puis avec l'image téléchargée, mais pareil. Si une âme charitable pouvait m'aider…
      Je voulais essayer en branchant directement sans boitier, mais je n'ai pas de micro hdmi pour ça, alors avant d'en acheter un pour essayer, je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même problème.
        Scavy Global moderator @bloodyniko last edited by
        Salut @b****yniko
        Je t'invite déjà à tester ton Pi4 sur ta télé, sur le bon port bien sur (celui le plus à gauche quand tu as les sorties en face de toi). Histoire de voir si l'installation apparait sur ton écran.
        • bloodyniko
          Oui c’est bon, j’ai même testé les 2, mais rien. Sur une autre tv, tout s’affiche correctement, et le pi3 s’affichait très bien sur les 2tv également
          • Pitch64
            Pitch64 Staff last edited by
            La télévision qui a un soucis, c'est une TV 4K ?
            Next release? Soon™
            bloodyniko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bloodyniko
              bloodyniko @Pitch64 last edited by
              @Pitch64 non même pas!;) c’est une ancienne entrée de gamme, mais qui fonctionne nickel et mon pi3 dans le boitier officiel fonctionne très bien dessus😞
                @b****yniko en tout cas, c'est un conflit avec la télé. Lequel je ne sais pas, mais il y a un souci avec le signal. T'as essayé les ports de ta télé avec un autre matériel ? (dvd, console ou autre)
                • bloodyniko
                  Oui biensûr, j’ai la box branchée dessus, j’ai essayé les 2 ports hdmi de la tv, rien. J’ai lu que certains « forçaient » l’hdmi, ça peut venir de là? Dans le recalbox.conf j’ai changé « default » par « auto » mais toujours rien😔
                    Scavy Global moderator @bloodyniko last edited by Scavy
                    @b****yniko dans le fichier recalbox.conf, cherche la valeur global.videomode et change sa valeur par celle que tu souhaites tester.
                    Elles sont indiquées dans les commentaires.
                    Mais si t'as rien avec ta box sur ta télé, y'a ptet juste un souci avec la télé elle meme ! Elle est ptet HS.
                    • bloodyniko
                      bloodyniko @Scavy last edited by
                      @Scavy said in Pas d'affichage avec PI4 v1.2:
                      Jme suis mal exprimé, je voulais dire aucun problème. En fait tout marche sauf le pi4 1.2 avec l’argon one v2. Mais sur cette tv seulement car sur une autre ça marche😔 enfin bref, je changerai le .conf demain avec des resolutions, plutot qu’avec « auto » ou « default », jcroise tout ce qui dépasse☹️
                      • bloodyniko
                        J’ai essayé toutes les résolutions et auto, default, rien. Pourtant tout s’affiche sur une autre tv. Surement une incompatibilité entre ma tv et le boitier ou le pi4 1.2, mais comme tout fonctionnait avec le pi3...😔 faut que je change de tv du coup? Bon ok c’etait prévu, mais j’espère que ça fonctionnera du coup😰
                        Merci pour les réponses en tout cas, enfin si d’autres ont des solutions, jsuis toujours preneur!😉
                          @b****yniko Y'a une chose de sure, c'est que c'est la télé n'aime pas le signal. Après te dire pourquoi...
                          • bloodyniko
                            Oui en effet😢 tampis. Jvais qd meme tester (honte à moi) un autre système sur mon pi4 toujours avec ce boitier. Je verrai si ca viens du système ou du boitier du coup voire du pi4 1.2
                            • airdream
                              airdream Theme moderator last edited by airdream
                              Il y a une ligne dans le fichier.conf où on peut basculer HDMI/CEA et DMT.
                              si ça marche avec le pi3 autant prendre la ligne en question (copier) et la coller à la place de la problématique dans le fichier.conf du pi4
                              global.videomode=CEA 4 HDMI
                              Ou
                              global.videomode=DMT 4 HDMI
                              • bloodyniko
                                Je vais voir ça cet aprèm’ merci pour l’astuce!😉 jai commandé un adaptateur micro hdmi, jbrancherai directement sans le boitier
                                • Pitch64
                                  Ça pourrait peut-être aussi venir du cable HDMI. Je sais qu'il y a maintenant du HDMI Ethernet, je ne sais pas si ça peut entrer en compte...
                                  Next release? Soon™
                                  • bloodyniko
                                    Les lignes sont exactement les mêmes😔 jai essayé avec un cable micro hdmi, pour brancher directement le pi4 sur la tv, toujours rien, du coup ça vient pas du boitier mais bien du pi4 qui serait incompatible avec la tv😔 tampis, jvais attendre un peu et la changer, en espérant que la nouvelle soit compatible🤞 Merci en tous cas à tous pour vos réponses
                                    • bloodyniko
                                      This post is deleted!
                                      • airdream
                                        Impossible que t'avais cette ligne déjà, a la place de DMT tu devrais avoir CEA
                                        C'est pas impossible que ta TV soient incompatible mais quand même le 720@60 c'est un standard ...
                                        Après les câbles HDMI ça me semble bien plus probable mais qui sait....
                                        • bloodyniko
                                          Le cable, j’ai utilisé celui qui fonctionnait déjà avant, mais avec d’autres aussi. Je vais revérifier, mais je n’ai vu aucune différence😔
                                          • airdream
                                            airdream Theme moderator @bloodyniko last edited by
                                            @b****yniko
                                            Un câble peut marcher sur un appareil mais pas un autre, enfin c'est ce que je crois il y a des normes différentes ; 1.4, 2.0, 2.1 ça doit sûrement poser soucis dans quelques cas.
                                            Si ton PI4 marche sur ta TV via raspberry OS il doit bien y avoir un mode de sortie vidéo compatible via recalbox pour ta TV et ton câble
                                            Tu as dans recalbox.conf laquelle de ces lignes
                                            Ou
