    Spiele starten plötzlich nicht mehr
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    spiele starten plötzlich nicht mehr
    • Paint
      Paint last edited by
      Hy Leute habe recallbox 6.1 mit ner 264er sandisk
      seit Gestern funktionieren die spiele nicht mehr wollte eigentlich die sprache im Arch menü (glaube das heisst so) umstellen. Zack auto neustart und vorbei ist der spass. keine Ahnung was ich machen soll.
      Vielleicht werdet ihr aus der config schlau und habt einen Heissen Tipp für mich.
      System Variable
      You can configure your recalbox from here
      To set a variable, remove the first ; on the line
      ------------ A - System Options -----------
      Uncomment the system.power.switch you use
      system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      fbcp FrameBuffer Copy Program
      For small TFT screen on GPIO and SPI
      See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN) for details
      Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
      See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
      for support and configuration details needed by /boot/config.txt
      system.fbcp.enabled=0
      Splash screen duration
      0: Video will be played for 20 seconds (default)
      -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
      >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
      system.splash.length=0
      Recalbox Manager (http manager)
      system.manager.enabled=1
      Currently, only version 2 is available
      system.manager.version=2
      Recalbox security
      enforce security
      samba password required
      disable virtual gamepads
      system.security.enabled=0
      Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=1
      Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
      Leave commented for the default usual behaviour
      ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
      EmulationStation
      menu style
      default -> default all options menu
      none -> no menu except the game search menu
      bartop -> less menu, only needed for bartops
      emulationstation.menu=default
      Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
      emulationstation.selectedsystem=favorites
      Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
      emulationstation.bootongamelist=0
      Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
      emulationstation.hidesystemview=0
      Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
      emulationstation.gamelistonly=0
      Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
      emulationstation.forcebasicgamelistview=0
      Videosnaps
      Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
      ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
      Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
      ;emulationstation.videosnaps.loop=1
      Scrapers
      ScreenScraper.fr
      Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
      ;scraper.screenscraper.region=eu
      Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
      ;scraper.screenscraper.language=fr
      Choose the media to download among:
      screenshot: game screenshot
      title : game title screenshot
      box2d : Front case
      box3d : 3D rendered case
      mixv1 : Recalbox special mix image V1 (default)
      mixv2 : Recalbox special mix image V2
      ;scraper.screenscraper.media=mixv1
      ScreenScraper account
      ;scraper.screenscraper.user=
      ;scraper.screenscraper.password=
      Emulator special keys
      default -> default all special keys
      nomenu -> cannot popup the emulator menu
      none -> no special keys in emulators
      Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
      kodi.enabled=0
      Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      set x button shortcut (0,1)
      kodi.xbutton=0
      Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
      By default is using the default resolution of your screen
      kodi.videomode=default
      Kodi can wait for a network component before starting
      waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
      waittime is the maximum time waited when kodi boots
      if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
      if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
      if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
      ;kodi.network.waittime=10
      Hyperion
      Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
      Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
      hyperion.enabled=0
      ------------ B - Network ------------
      Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      Set wifi region
      More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
      wifi.region=US
      Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=TP-Link_EXT2.4G
      Wifi KEY (string)
      after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
      you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
      Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
      wifi.key=Stefan2404
      Wifi - static IP
      if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
      if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
      default of DHCP
      ;wifi.ip=manual ip address
      ;wifi.gateway=new gateway
      ;wifi.netmask=new netmask
      secondary wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi2.ssid=new ssid
      ;wifi2.key=new key
      third wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi3.ssid=new ssid
      ;wifi3.key=new key
      Samba share
      system.samba.enabled=1
      Virtual Gamepads
      SSH
      system.ssh.enabled=1
      ------------ C - Audio ------------
      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
      audio.device=auto
      Set system volume (0..100)
      audio.volume=100
      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
      audio.bgmusic=1
      -------------- D - Controllers -----------------
      Enable support for standard bluetooth controllers
      Enable ERTM
      controllers.bluetooth.ertm=0
      Please enable only one of these
      -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
      controllers.ps3.enabled=1
      Choose a driver between bluez, official and shanwan
      bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
      official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
      shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
      controllers.ps3.driver=bluez
      ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
      GPIO Controllers
      enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
      controllers.gpio.enabled=0
      mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
      controllers.gpio.args=map=1,2
      Custom mk_gpio arguments,
      map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for one controller,
      map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
      map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
      map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
      where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
      https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
      Set pin to -1 to disable it
      controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
      MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
      map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
      #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
      ------------ D3 - Steam Controllers ------------
      Enable steam controller service
      controllers.steam.enabled=0
      DB9 Controllers
      Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
      controllers.db9.enabled=0
      db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      Gamecon controllers
      Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
      controllers.gamecon.enabled=0
      gamecon_args
      XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
      controllers.xarcade.enabled=1
      ------------ F - Language and keyboard ------------
      Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
      system.language=de_DE
      set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
      system.kblayout=de
      Set you local time
      Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
      ;system.timezone=Europe/Paris
      ------------ G - UPDATES ------------
      Automatically check for updates at start (0,1)
      updates.enabled=1
      Update type : default to stable
      updates.type=stable
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, except if the value
      is redefined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
      (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      Shader set
      Automatically select shaders for all systems
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
      global.integerscale=0
      Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
      global.shaders=
      Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
      global.ratio=auto
      Set smooth for all emulators (0,1)
      global.smooth=1
      Set rewind for all emulators (0,1)
      global.rewind=1
      Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
      global.autosave=0
      Enable retroarchievements (0,1)
      Set your www.retroachievements.org username/password
      global.retroachievements=0
      global.retroachievements.hardcore=0
      Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
      If you don't have issues with your controllers, let auto
      global.inputdriver=auto
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
      Demo screensaver parameters
      Set the system list from which ES will run random games.
      Empty list or unexisting key means all available systems
      global.demo.systemlist=atari2600,atari5200,atari7800,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,o2em,pcengine,sega32x,sg1000,snes
      Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
      ;global.demo.duration=90
      Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
      ;global.demo.infoscreenduration=6
      Retroarch AI Translation service
      Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
      global.translate=1
      Set the source and the target languages.
      Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
      AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
      MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
      Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
      If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
      undefined, set to auto (=EN).
      global.translate.from=auto
      global.translate.to=auto
      zTranslate API Key
      go to https://ztranslate.net and create an account.
      validate your account, then log in and go to the settngs page
      Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
      ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
      Other translation service
      If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
      specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
      ;global.translate.url=
      Arcade metasystem
      Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
      into a single "Arcade" system.
      ;global.arcade=1
      You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
      Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
      ;global.arcade.position=0
      Include NeoGeo or not (default: 1)
      ;global.arcade.includeneogeo=1
      Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
      ;global.arcade.hideoriginals=1
      ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
      You can override the global configurations here
      Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x2010
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
      Default cores for RPi3
      NeoGeo emulator
      You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
      neogeo.emulator=libretro
      If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
      neogeo.core=fbneo
      N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
      So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
      If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
      n64.videomode=DMT 4 HDMI
      If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
      n64.videomode=default
      Dreamcast emulator
      Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
      Consider DMT 4 HDMI (640480) or DMT 9 HDMI (800600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
      dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
      Include or exclude a particular system from the demo screensaver
      You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
      ;snes.demo.include=0
      Set the session duration for a particular system
      ;snes.demo.duration=90
      ------------ J - NETPLAY PARAMETERS -----------
      All these values are handled by Recalbox itself
      global.netplay=1
      global.netplay.nickname=PAINT
      global.netplay.port=55435
      global.netplay.relay=
      global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
      global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
      Configurations generated by Recalbox
      gba.core=mgba
      mame.core=mame2003
      nes.core=fceunext
      fds.flatfolder=0
      fds.sort=0
      amiga1200.flatfolder=0
      amiga1200.sort=0
      c64.flatfolder=0
      c64.sort=0
      gw.flatfolder=0
      gw.sort=0
      mame.flatfolder=0
      mame.sort=0
      global.quitpresstwice=1
      snes.flatfolder=0
      snes.sort=0
      psx.flatfolder=1
      psx.sort=0
      mastersystem.flatfolder=0
      mastersystem.sort=0
      nes.flatfolder=0
      nes.sort=0
      sega32x.flatfolder=1
      sega32x.sort=0
      atari5200.flatfolder=0
      atari5200.sort=0
      atarist.flatfolder=0
      atarist.sort=0
      zxspectrum.flatfolder=0
      zxspectrum.sort=0
      intellivision.flatfolder=0
      intellivision.sort=0
      n64.flatfolder=0
      n64.sort=0
      amstradcpc.flatfolder=0
      amstradcpc.sort=0
      virtualboy.flatfolder=0
      virtualboy.sort=0
      prboom.flatfolder=0
      prboom.sort=0
      gba.flatfolder=1
      gba.sort=0
      apple2.flatfolder=0
      apple2.sort=0
      psp.flatfolder=0
      psp.sort=0
      cavestory.flatfolder=0
      cavestory.sort=0
      megadrive.flatfolder=0
      megadrive.sort=0
      imageviewer.flatfolder=0
      imageviewer.sort=0
      favorites.sort=0
      mfg Paint
      • Paint
        OK habe jetzt noch paar tests gemacht
        paar systeme funktionieren aber keines hat das retroarch menü. kann es sein das egal wie ich das kaputt gemacht habe ?! kann ich da irgendwie zugreifen ohne ein spiel zu starten??
        mfg Paint
          Zing Global moderator Translator @Paint last edited by
          @Paint
          Das Forum unterstützt keine vorgefertigten Bilder aus dem Internet / gekaufte Bilder / veraltete Bilder.
          Upgrade auf die neueste offizielle Version von Recalbox:
          https://download.recalbox.com/de/
          Vielleicht hilft dieses Video:
          https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23&ab_channel=Recalbox
