    Problème recharge odroid go super
    recharge odroid
    6
    8
    2162
    • kael60
      kael60 last edited by
      Bonjour à tous
      J'aurais voulut savoir si d'autres personnes ayant un odroid go super ont des problèmes lors de la recharge de leur console ?
      Je la met en charge tout une nuit est la batterie ne c'est pas chargée d'un seul pourcent.
      Elle ne se recharge uniquement quand elle est allumée et non quand elle est éteinte.
      Je précise que je la charge avec le câble fournit avec.
      Merci.
      • tomconte
        tomconte last edited by
        Je constate un problème similaire, je mets la console en charge toute la nuit éteinte, et la jauge reportée par Recalbox semble plafonner à 75% environ... Si je l’allume et la laisse en charge, la jauge remonte jusqu’à 100%.
        Ça ne pourrait pas être un problème d’affichage ou de calcul du pourcentage de charge ?
        • tomconte
          Il y a un topic sur le forum Odroid:
          https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=196&t=41718
          Apparemment il faudrait faire un cycle complet de charge pour initialiser les jauges... ?
          • moussvroum
            moussvroum last edited by
            Je rencontre le même problème avec mon OGS . Recharge très très lente ! Quel que soit le chargeur ou le câble ... C'est pénible 😞
            Je vais tester une recharge la console allumée pour voir si ça va plus vite.
            Odroid Go Super - SD 256 Go - Recalbox 7.2
            moussvroum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • moussvroum
              moussvroum @moussvroum last edited by
              @moussvroum
              Je m'auto cite 🙂
              Le système a besoin d'être allumé pour charger ! Passage de 53 à 100% en 1h (luminosité à zéro et son à zéro).
              C'est lié à l'OGS et pas à Recalbox, car j'ai exactement les mêmes symptômes avec une autre distribution ...
              juan-lewis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • juan-lewis
                juan-lewis @moussvroum last edited by
                Pour moi pas de problème, ça charge à fond même OGS éteinte.
                • GPi Case
                • RPi3B+ dans boitier officiel ventilé par mes soins
                • RPi4 B 4Go dans Argon One V1 (7.2.2)
                • Manettes PS3 et PS4 officielles
                • Manette Xbox 360 filaire
                • Odroid Go Super, ouais super !!
                • Gloire aux développeurs...
                • Pasdbol02
                  Pasdbol02 last edited by
                  Identique pour moi la charge est erratique, pas toujours identique.
                  En tous cas maintenant ce qui semble le mieux marché pour moi c'est Allumé le Son et Luminosité au minimum
                  Si ça peut servir en plus dans le topic sur le forum odroid il y a un lien vers un wiki qui en parle :
                  Wiki_battery_charge
                  K.
                  • Aldébaran
                    Aldébaran last edited by
                    Bonjour. J'ai eu des problèmes de charge également. J'ai donc totalement vidé la batterie en laissant l'écran de veille tourner et luminosité à fond.
                    Une fois à 0% (donc éteinte) j'ai fait une charge complète. Depuis je n'ai plus de problèmes avec le calibrage de la batterie.
