    Problème de boutons en mode GPIO
    boutons mode gpio
    • CiscoBounty
      CiscoBounty last edited by
      Je suis actuellement en finalisation d'un projet de borne arcade 2 joueurs.
      J'utilise un raspberry Pi 4 8GO et recalbox 7.1.1.
      Après avoir respecté le schéma de câblage, vérifier le bon fonctionnement des boutons et des câbles GPIO, je me retrouve bloqué.
      Les boutons B, select et HK ne sont pas reconnus sur le joueur 1 et le joueur 2.
      J'ai même installé la Bam Board de mon raspberry Pi 3 + afin de voir si le problème ne venait pas de mes branchements GPIO mais je n'ai eu aucune évolution positive.
      Pouvez-vous m'aider?
      Cordialement
        Zing Global moderator Translator @CiscoBounty last edited by
        @CiscoBounty Voyez si cela aide:
        https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/gpio
        Dans la grande majorité des cas de problèmes avec GPIO, l'utilisateur a connecté un mauvais câble, je recommande donc de vérifier à nouveau.
        • CiscoBounty
          Zing,
          Je te remercie par ton retour.
          Le pinout du lien que vous m'avez transmis ne s'affiche malheureusement pas.
          Est ce qu'il en existe un autre ?
          Cordialement
            @CiscoBounty
            Regarde ça:
            Rpi pinout
            Regarde ça:
            https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
