    Solved Problème configuration safe shutdown avec le nespi 4 case
    Recalbox
    case nespi safe
    7
    13
    4186
    • zekossdu31
      zekossdu31 last edited by zekossdu31
      Je me trouve confronté à un soucis concernant la configuration du safe shutdown.
      J'ai suivi les explication de RETROFLAG pour le script,. Une fois cette étape passée, lorsque j'appuie sur le bouton power , le système s'éteint mais la diode rouge n'arrête pas de clignoter et le ventilo continue de fonctionner.
      Du coup je suis obligé d'arrêter mon boîtier en débranchant par derrière le boitier.
      Si quelqu'un a une solution à me proposer, je suis preneur, Merci
      Petite précision,
      Mon matériel :
      NESPI 4 CASE
      RPI 4 2GB
      RECALBOX 7.1.1
      • Nazgulh
        Nazgulh last edited by
        la solution :
        dans le fichier recalbox.conf, il faut trouver la ligne system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
        et supprimer le point virgule.
        pour que le bouton power et reset nespi 4 case fonctionnent
        et se connecter en SSH
        par défaut "root" comme login et "recalboxroot" comme mot de passe
        est utiliser les commandes suivantes :
        mount -o remount,rw /boot
        echo "# Overlay setup for proper powercut, needed for Retroflag cases" >> /boot/config.txt
        echo "dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=4,active_low=1,input=1" >> /boot/config.txt
        shutdown -r now
        pour l’arrêt du ventilo nespi 4 case
        zekossdu31 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zekossdu31
          zekossdu31 @Nazgulh last edited by
          @Nazgulh donc dans un premier temps, tu me dis de désactiver dans recalbox.conf par quelle méthode ? Le web manager ou bien notepad ?
          Ensuite concernant les deux lignes par ssh, j'ai du mal à les différencier sur ton post, c'est a dire où fini la première et où se termine la seconde
          Ensuite faut il que fasse la première ligne puis enter et ensuite la seconde. Désolé, je suis pas trop au point sur le sujet
          Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pitch64
            Pitch64 Staff @zekossdu31 last edited by
            @zekossdu31 said in Problème configuration safe shutdown avec le nespi 4 case:
            Soit par le webmanager, soit sur le réseau local, ça revient au même 🙂
            Chaque ligne est à écrire séparément (touche Entrée à chaque fin de ligne) :
            shutdown -r now
            Next release? Soon™
            zekossdu31 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • zekossdu31
              zekossdu31 @Pitch64 last edited by
              @Pitch64 merci pour cette explication 😉
              • zekossdu31
                zekossdu31 @Pitch64 last edited by zekossdu31
                @Pitch64 j'ai bien fais comme tu m'as dis,
                çà me marque que le système s’éteint pour booter, malheureusement , çà s'est éteint mais çà ne boote pas, j'obtiens juste un écran noir
                je vais être obligé de le débrancher bestialement par derrière encore une fois 😢
                • zekossdu31
                  @Pitch64 tout compte fait çà a fonctionné malgré le fait que çà n'ai pas rebooté.
                  après avoir éteins brutalement mon nespi par derrière, je l'ai rallumé et là , miracle , le safe shutdown est fonctionnel.
                  Merci beaucoup 👍 👍
                  • nuts
                    nuts last edited by
                    @Nazgulh said in Problème configuration safe shutdown avec le nespi 4 case:
                    shutdown -r now
                    salut j ai u le meme probleme j ai suivie cette procedure et tout a l air ok de mon cote merci c cool
                    • Nakmuay
                      Nakmuay last edited by
                      Salut,
                      J'ai moi aussi ce problème qui m'a bien bien saoulé, du coup je formatte avec un 7.2.2 tout neuf.
                      Je vais suivre l'astuce de Nazgulh donc on est bien d'accord qu'on oublie la manip :
                      wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/.../recalbox_install.sh" | bash
                        Scavy Global moderator @Nakmuay last edited by
                        @nakmuay salut
                        Suis ce tutoriel qui fonctionne à 100% 😉
                        Nakmuay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nakmuay
                          Nakmuay @Scavy last edited by
                          @scavy said in Problème configuration safe shutdown avec le nespi 4 case:
                          @nakmuay salut
                          Je te remercie beaucoup car je commence à m'arracher les cheveux là
                          Avant j'avais un RPi3B et aucun soucis avec le superpi case et là avec un NESPi 4 CASE + RPi4 je n'y arrive pas !!
                          Je viens de faire la manip de Nazgulh et j'ai le même résultat : safe shutdown aux fraises, obligé de couper à la sauvage, démarrage prend 1 minute et puis par dessus le marché je n'ai même plus de son !
                          Je vais tenter ton lien qui marche à 100% 🙂
                          Merci encore
                          • spiceagent11
                            spiceagent11 last edited by
                            This post is deleted!
                            spiceagent11 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • spiceagent11
                              spiceagent11 @spiceagent11 last edited by
