    Problème Émulation PS1
    ps1 émulation
    2385
    • Tomstrug2
      Tomstrug2 last edited by Tomstrug2
      Je suis sur raspberry pi4. Recalbox et ses émulateurs fonctionnent parfaitement bien sauf le système de la PS1.
      Que ce soit avec mednafen ou pcsx, il y a plein de jeux qui saccadent au niveau du son...
      Il y en a t’il d’autres qui ont se genre de problème? Faut il régler certaines options? Merci.
      Dell optiplex 3050
      Intel core i7 6700k - 4ghz
      8go ram ddr4 2400t
      Tomstrug2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tomstrug2
        Tomstrug2 @Tomstrug2 last edited by
        Je dirais même que le son saccade et grisille.
        Dell optiplex 3050
        8go ram ddr4 2400t
          Scavy Global moderator @Tomstrug2 last edited by
          @Tomstrug2 salut
          1/ vérifier les bios
          2/ vérifier les roms
          3/ Ton pi est il dans un boitier ? Si oui tester hors du boitier
          4/ Mêmes symptômes avec le son sur jack et sur hdmi ?
          • airdream
            En plus de ce que dis @Scavy
            J'ajouterais de retirer l'option rembobinage, et des options gourmandes telles que "lire des frames en avance" de retroarch (désactivé par défaut pour celle là), des shader trop lourd où je ne sais quoi d'autre
            • Tomstrug2
              Merci de vos réponses.
              Ça rame beaucoup pour certains jeux.
              J’ai les bons bios, par contre, oui j’ai un boîtier. Je vais tenter sans et désactiver la lecture de framerate à l’avance
              Dell optiplex 3050
              8go ram ddr4 2400t
              • airdream
                airdream Theme moderator @Tomstrug2 last edited by
                @Tomstrug2
                Cherche pas plus loin si t'as activé ça (lecture des frames en avance) c'est que ça vient de là !!! (et/ou rembobinage)
                A moins que tu cumule avec autre chose..(boîtier, surchauffe, sous alimentation courant...)
                Pour cette option de lecture des frames en avance, mieux vaut le faire core par core, via retroarch, et surtout pas l'activer pour tous, ça bouffe beaucoup de ressources ce truc là et le core PS1 l'air de rien il consomme énormément déjà a lui seul
                • Tomstrug2
                  Cool! J’ai trouvé. Effectivement, j’avais activé lecture des frames et cd x4. Par contre, x games pro boarder ne passe toujours pas correctement.
                  Merci beaucoup de votre aide.
                  Dell optiplex 3050
                  8go ram ddr4 2400t
                    @Tomstrug2 prends du redump, tout ce qui est sur CD faut chercher les romset redump
                    • Tomstrug2
                      Effectivement, avec un redump, le jeu fonctionne correctement. Merci bien.
                      Dell optiplex 3050
                      8go ram ddr4 2400t
                      chezter40 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kael60
                        kael60 last edited by
                        Ou trouvez vous l'option "lire des frames en avance" dans rétroarch ? je la cherche mais ne la trouve pas.
                        Merci 🙂
                        • airdream
                          quand tu lances un jeu et que tu rentres dans retroarch tu es dans le menu rapide, de la tu descends jusqu'à "latence"
                          une fois dedans tu verifies bien que c'est desactivé
                          kael60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chezter40
                            chezter40 @Tomstrug2 last edited by
                            @Tomstrug2
                            Bonjour je suis novice dans recalbox. Que ve dire redump ?
                              Scavy Global moderator @chezter40 last edited by
                              @chezter40 said in Problème Émulation PS1:
                              Que ve dire redump
                              C'est un groupe qui fait des dumps de jeux issus de CD/DVD-ROM.
                              • kael60
                                kael60 @airdream last edited by
                                @airdream Super merci 🙂
