    Problème Touche Émulateur NEOGEO
    neogeo touche
    2213
    • meloscalx
      meloscalx last edited by
      Bonjour, J'ai un petit problème a propos des mes jeux qui tourne sur NEOGEO. J'ai la direction de mes joystick qui sont modifier (haut correspond a droite, droite correspond a haut etc ) alors que sur nes ou snes je n'ai aucun soucis. Je voudrais savoir si il y a possibilité de régler ce problème sans être obliger de changer le branchement des câbles  ( j'utilise un contrôleur usb et j'ai suivi ce câblage https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)). Je suis tomber sur ce topic en cherchant la réponse http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-configurer-manette-pour-emulateur-dedie/ mais je ne m'y connais absolument pas et je n'ai pas tout compris a ce qu'il fallait faire. Je vous remercie d'avance pour vos réponse car je suis complètement perdu 😞
        Bonjour quel emulateur utilises avec neogeo ? mame2003 ou fba libretro ? Quelle version de recalbox ? peux tu vérifier que ton cablage est bon et que tu n as pas cabler à l envers tes directions.. avec jstest https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
        • meloscalx
          J'utilise Fba Libretro avec la version v3.3.0-beta17 de recalbox
            peux tu vérifier que ton cablage est bon et que tu n as pas cabler à l envers tes directions.. avec jstest https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR) tu veux dire que tes roms neogeo sont dans le dossier fba libretro ou dans le dossier neogeo dédié ? peux tu poster le contenu de ton recalbox.conf pour que je verifie un truc. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
            • meloscalx
              je viens de vérifier avec jstest tout mes boutons fonctionne. Ils sont dans le dossier NEOGEO dédié
              • meloscalx
                System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line       # ------------ A - System Options ----------- # ## Recalbox Manager (http manager) system.manager.enabled=1   ## Recalbox API (REST) system.api.enabled=0   ## Pre-boot splash system.splash.enable=0   ## EmulationStation menu style ## default -> default all options menu ## none -> no menu except the game search menu ## bartop -> less menu, only needed for bartops system.es.menu=default   ## Emulator special keys ## default -> default all special keys ## nomenu -> cannot popup the emulator menu ## none -> no special keys in emulators system.emulators.specialkey=default   ## Show or hide kodi in emulationstation (0,1) kodi.enabled=1 ## Start kodi at launch (0,1) kodi.atstartup=0 ## set x button shortcut (0,1) kodi.xbutton=1       # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=1 ## Wifi SSID (string) wifi.ssid=Livebox7bf2 ## Wifi KEY (string) wifi.key=2979E5F9A63AD392EA49AF73E3 ## Samba share system.samba.enabled=1 ### Virtual Gamepads system.virtual-gamepads.enabled=1 ### SSH system.ssh.enabled=1   # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio device (auto, hdmi, jack) audio.device=jack ## Set system volume (0..100) audio.volume=100 ## Enable or disable system sounds in ES (0,1) audio.bgmusic=1       # -------------- D - Controllers ----------------- # # Enable support for standard bluetooth controllers controllers.bluetooth.enabled=1     ## Please enable only one of these # -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ # ##Enable PS3 controllers support controllers.ps3.enabled=1 ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia) controllers.ps3.driver=official     # ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1) controllers.xboxdrv.enabled=0 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=2     # ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ # ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1) controllers.gpio.enabled=0 ## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2) controllers.gpio.args=map=1,2     ## DB9 Controllers ## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1) controllers.db9.enabled=0 ## db9 arguments controllers.db9.args=map=1   ## Gamecon controllers ## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1) controllers.gamecon.enabled=0 ## gamecon_args controllers.gamecon.args=map=1       # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN) system.language=fr_FR ## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es) ;system.kblayout=us ## Set you local time ## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string) ;system.timezone=Europe/Paris       # ------------ G - UPDATES ------------ # ## Automatically check for updates at start (0,1) updates.enabled=1       # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # ## The global value will be used for all emulators, exept if the value ## is redifined in the emulator   ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=CEA 4 HDMI   ## Shader set ## Automatically select shaders for all systems ## (none, retro, scanlines) global.shaderset=none   ## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string) global.shaders=   ## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom) global.ratio=16/9   ## Set smooth for all emulators (0,1) global.smooth=1   ## Set rewind for all emulators (0,1) global.rewind=0   ## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2) ## If you don't have issues with your controllers, let auto global.inputdriver=auto   ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string) ;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI ;snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg   ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please) virtualboy.rewind=0 sega32x.rewind=0 segacd.rewind=0 psx.rewind=0 fbalibretro.rewind=0 vectrex.rewind=0   ## NeoGeo emulator ## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro) neogeo.emulator=fba2x ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all) ;neogeo.core=fba   ## N64 core (gliden64,n64,rice) ## The recommanded plugin is gliden64, but if your game is not compatible, you can try n64 or rice plugins. n64.core=gliden64 n64.videomode=DMT 9 HDMI ## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one : # n64.videomode=default
                  tu n utilises pas fba libretro mais piFBA d ou l inversion semble t il. modifie la partie neogeo comme ceci
                  ## NeoGeo emulator
                  neogeo.emulator=libretro
                  neogeo.core=fba
                  si tu veux conserver pifba voir ce sujet http://blog.recalbox.com/forums/topic/gpio-joystick-pifba-et-neo-geo/
                  • meloscalx
                    J'ai modifier mais mes jeux ne ce lance plus du coup. Il faut que je change de bios ?
                      Le romset ne correspond plus vu que tu as changé d emulateur il faut que tu trouves un romset neogeo si jamais demandé de l aide sur irc
                      • meloscalx
                        Merci pour ton aide, Mais j'ai regarder les roms que j'avais ai pourtant la plupart sont compatible avec Libretro.
                          problème déjà traité ici : http://blog.recalbox.com/forums/topic/gpio-joystick-pifba-et-neo-geo/
                            tu es sûr ? car les romsets sont différents.... Bonne lecture https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Vérifier-la-version-de-vos-roms-avec-clrmamepro-(FR) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5tBguhRxpj1AQcnDWF6AVSx4av_Gm3cDQedQB7IECk/edit#gid=131171669&vpid=A179
                            100.7k
