    Solved [Résolu] Recalbox Sortie Composite
    composite
    2259
    • subrezo
      subrezo Banned last edited by
      Salut Moi c'est Peter, je suis dans le 29 et pour un projet d'intégration, je cherche à faire sortie mon image sur la sortie composite plutôt qu'en HDMI. J'ai parcourue un nombre de pages incalculable et rien n'y fait. Mon Pi : A+, Recalbox: V3.3.0-beta17 Liaison: Cable AV (tester) ou Hack contact. Mon fichier TXT:
      # System Variable
      system.manager.enabled=1
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## Pre-boot splash
      system.splash.enable=0
      ## EmulationStation menu style
      ## default -> default all options menu
      ## none -> no menu except the game search menu
      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      ## Emulator special keys
      system.emulators.specialkey=default
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Wifi SSID (string)
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      ## Wifi KEY (string)
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=90
      audio.bgmusic=0
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      controllers.xboxdrv.enabled=0
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      system.language=fr_FR
      ;system.kblayout=us
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Paris
      updates.enabled=1
      ## The global value will be used for all emulators, exept if the value
      ## is redifined in the emulator
      ## (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      ## Shader set
      ##Â (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=1
      global.rewind=0
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      ;snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.emulator=libretro
      ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please)
      virtualboy.rewind=0
      sega32x.rewind=0
      segacd.rewind=0
      psx.rewind=0
      fbalibretro.rewind=0
      vectrex.rewind=0
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=fba2x
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
      ;neogeo.core=fba
      ## N64 core (gliden64,n64,rice)
      ## The recommanded plugin is gliden64, but if your game is not compatible, you can try n64 or rice plugins.
      n64.core=gliden64
      n64.videomode=DMT 9 HDMI
      # n64.videomode=default
      Donc si quelques pouvait me sortir de là sans m'envoyer sur un autre post que j'ai déjà sans doute parcourue, se serais sympa.
        Bonsoir as tu lu ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR)
        • subrezo
          Merci, Oui. Mais quand on regarde mon fichier TXT, y a rien qui correspond... On sais pas qui faire, quoi remplacer ou rajouter...
            Faut prendre le temps de bien lire, il est question du fichier config.txt qui se trouve dans /boot/config.txt et ensuite il est question de recalbox.conf.
            • subrezo
              Alors, je tape : nano /boot/config.txt Dans ce fichier, je rajoute quoi et ou ?
              • subrezo
                Ok, j'ai fini par trouver !!! Alors, je me connect avec Putty en SSH. Login: root Password: recalboxroot on tape: nano /boot/config.txt on efface tout et on colle se qui se trouver sur cette page car je n'en suis pas l'auteur: http://blog.recalbox.com/forums/topic/probleme-lancement-des-roms-sortie-composite/ Maintenant, je vais tester les émulateurs un à un pour voir si il n'y a pas de soucis
