    Quel adaptateur arcade USB (PC/PS3) pour Recalbox ?
    adaptateur arcade usb pcps3
    • oroka_mono_me
      oroka_mono_me last edited by
      Bonjour, je suis nouveau sur le site, je vais donc déjà commencer par présenter un peu mon projet. J'aimerais construire une borne d'arcade incluant Recalbox. Dans un premier temps, je testerai juste Recalbox sur une TV avec deux joysticks USB. J'ai déjà des joysticks qui devraient marcher (Qanba Q4 RAF, Hori RAP VX SA). À long terme, je fabriquerai une borne moi-même (en bois), avec écran, hauts parleurs, 1x recalbox, et plus tard un 1x hyperspin (j'utiliserai alors sûrement l'alim du PC pour tout contrôler, mais je ne sais pas encore). Les deux systèmes cohabiteraient dans la même boîte, j'interchangerai juste hdmi, prise son et usb joysticks. L'un des points qui me tient à cœur est d'avoir 2 joysticks emboitables dans la borne, que je puisse retirer pour les brancher sur ma PS3, par exemple, ou pour emmener chez des amis, etc.   Donc il me faut 1 contrôleur Arcade USB (pour PC et PS3) par stick.   Quelqu'un saurait-il si ce modèle est supporté ou facilement adaptable ? http://www.ebay.com/itm/201360943516?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT J'ai vu que les drivers sur Recalbox étaient assez compliqués à trouver, surtout pour ce genre de chinoiseries.   J'avais trouvé un sujet pour le driver des cartes Juyao (2 joueurs PC, 1 joueur PS3, support bouton home), mais comme mes sticks doivent être indépendants, autant acheter des contrôleurs pour 1 joueur.   J'ai un peu cherché sur le forum, mais je n'arrive pas à trouver cette référence. Si quelqu'un peut m'aider, j'apprécierais grandement ! Je n'ai pas encore commandé ce type de contrôleur, donc s'il y a mieux dans les mêmes prix, je suis également preneur.   Merci d'avance et bonne journée.
        Bonjour Cissou a réalisé un bartop modulaire qui peut t'intéressé au niveau conception : http://blog.recalbox.com/forums/topic/bartop-modulaire/ Concernant les encodeurs usb c'est difficile de te dire que celui que tu as choisi est compatible ou non. Tout va dépendre de comment il va être reconnu par le système. Effectivement pour ajouter des pilotes tu es obligé de passer par une compilation personnalisé de recalboxOS ou attendre une intégration pour une mise à jour. Pour les encodeurs usb voici les modèles compatibles avec recalboxOS , on a pas eu de retour pour des encodeurs 1 joueur. Xin-Mo : encodeur xin-mo 2 joueurs : http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueurs-cosses-48mm-p-224.html une version 1 joueur existe : http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueur-cosses-48mm-p-190.html Il y a des recalboxiens qui sont modifié leur stick arcade avec l encodeur 1 joueur xin-mo car celui d origine n'etait pas compatible (MadCatz TE FightStick PS3) à voir si il est compatible playstation Juyao : encodeur juyao 2 joueurs : http://www.juyao999.com/h-pd-65-0_304_12_-1.html il existe ensuite des encodeurs clavier qui sont en cours de test pour une intégration dans recalboxOS notmment IPAC : les modèles IPAC 2 /miniPAC aussi 2 joueurs : https://www.ultimarc.com/ipac.html pour ses derniers il faut demander à @Subs
        • oroka_mono_me
          Bonjour Acris ! Merci pour tes réponses. Et surtout pour le bartop de Cissou, c'est génial ! Ça m'aide également dans mes choix, (comme l'épaisseur du bois, j'étais parti sur du 19mm, j'avais juste peur pour le poids, mais apparemment c'est mieux). Son travail m'aide vraiment dans mon projet. La différence est qu'il place le recalbox dans le stick. Effectivement c'est encore mieux pour emmener chez des amis. Perso les sticks doivent être indépendants, étant donné que je compte mettre un hyperspin plus tard (pour les jeux types SFIV, SFV, flippers, etc.). (pour le moment, je ne sais pas encore si je ferai une bartop ou une borne complète, mais j'ai déjà un plan grossier de la partie supérieure, en pièce jointe, sans les encoches pour bloquer les sticks)   Pour les contrôleurs USB, je vais sûrement rester sur du Juyao, alors, comme je pensais au tout début. Quitte à en prendre 2, ce sont les moins chers.   En tout cas, merci de m'avoir répondu aussi rapidement ^^ Je ferai peut-être un petit post quand j'aurais vraiment commencé les travaux !   Bonne journée !
            Bonjour @orokamono bon courage pour ton projet et n'hésite pas à partager ton aventure dans notre section recalbox http://blog.recalbox.com/forums/forum/your-recalbox-vos-recalbox/
