    Installation Recalbox sur PC
    installation recalbox
    • silverfoussa
      silverfoussa last edited by
      Bonjour, je souhaiterais installer Recallbox sur mon PC. J'ai téléchargé l'image adaptée que j'ai installée sur une clé USB à l'aide d'Imager mais quand je la branche sur mon PC et que je démarre celui-ci sur la clé, j'arrive directement sur Recalbox qui tourne à partir de la clé. Y a-t-il un processus simple pour transférer le contenu de la clé, partitions nécéssaires à Recalbox comprises, sur le disque du PC ?
      Merci.
      • yogi_om
        yogi_om last edited by
        Pour installer sur ton disque dur tu dois flasher le disque dur comme tu l'as fait pour la clé. Il n'y a pas d'install possible autrement (pour le moment ?)
        GPi Case
        RGB Dual en cours
        et PCs avec Recalbox :)
        • silverfoussa
          Ok, je vais essayer en mettant le disque dur dans un boitier usb du coup.
          Merci pour la réponse.
