    Solved N64 Recalbox7.11 dragonrise
    recalbox7.11 dragonrise
    • Harrydu08
      Harrydu08 last edited by
      Bonjour à tous
      Je galère depuis un bon moment
      Je pense avoir rechercher sur la plupart des post sans succès
      car la plupart des posts qui traite du problème sont antérieur à la version 7.11
      Je suis sur :
      • PI4,
      • recalbox 7.11
      • 2 contrôleurs USB dragonrise (avec chacune les dix boutons de câblés et le joystick)
      Je n'arrive pas a faire fonctionner le joystick sous N64
      (cela a pourtant fonctionné une seule fois, sans que je fasse quoique ce soit) puis au redémarrage, plus moyen.
      Dans les différents post on parle du fichier 'InputAutoCfg.ini", mais il n'existe pas dans le répertoire : /recalbox/share/system/configs/mupen64
      J'ai essayé de configurer sans succès : mupen64plus.cfg
      Je précise que les deux contrôleurs fonctionnent bien dans les autres émulateurs.
      Avez vous une idée ?
        Dernier sujet
        https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64/3
        Harrydu08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Harrydu08
          Harrydu08 @acris last edited by
          @acris
          Bonjour @acris
          J'ai déjas vu ce post, il date de 2017, avec une maj de février 2020
          j'ai testé , cela n'a pas fonctionné
          dans le post que tu me sites il est indiqué :
          Extrait du fichier /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini
          J'ai précisé que je n'avais pas ce fichier dans le répertoire concerné
          (même après une réinstallation sur une autre carte, ce fichier n'existe pas)
          Le seul autre fichier qui est dans le repertoire est input.xml.
          Dans le post :
          CONFIGURATION RECALBOX.CONF
          Editer le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf
          Dans la partie N64 remplace la ligne par défaut par celle-ci :
          n64.configfile=dummy
          C'est laquelle la ligne par défaut ?
          Donc je n'ai pas de réponse a mon problème
          • Harrydu08
            J'ai trouvé une solution acceptable.
            Désolé du dérangement
            Maxis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Maxis
              Maxis @Harrydu08 last edited by
              @Harrydu08
              Salut,
              Je suis dans cette situation. Pourrais-tu me dire la solution que tu as trouvé pour faire fonctionner le joystick n64.
