    Solved Configuration sharedevice en network impossible
    sharedevice network
    4217
      Scavy Global moderator @Morpheusreims last edited by
      @Morpheusreims Je sèche...
      • olivierdroid92
        olivierdroid92 Global moderator @Morpheusreims last edited by
        @Morpheusreims
        Est que tu vois le compte 'recalbox' connecté à ton NAS ou bien des tentative de connexions ?
        il faudrait creuser la config de ton NAS
        Morpheusreims 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Morpheusreims
          Morpheusreims @olivierdroid92 last edited by Morpheusreims
          @olivierdroid92
          Quand moi je me connecte via l'explorateur, oui
          Mais coté recalbox rien, puisqu'il reste en "INTERNAL" et ne passe pas en "NETWORK"
          Même en "forçant" dans le fichier de boot, il reste en "INTERNAL". Si je le fait directement dans ES qui est en "INTERNAL" et que je le bascule en "NETWORK". Apres redémarrage il revient sur "INTERNAL"
          Coté config NAS, je n'ai rien touché de particulier, puisque j’étais en version 4 (avant de faire un saut vers la 7) et je n'avais pas de problème.
          J'ai même refais un nouveau partage sur le NAS avec les droits pour tester et cela ne fonctionne pas.
          Mais le problème est le fait surtout que la config ne reste pas en NETWORK malgré 3 réinstalles complètes.
          • Morpheusreims
            @olivierdroid92
            Pour info j'ai meme tenté de faire une connexion en admin (car lui je suis sûr que ca fonctionne car je passe par lui d'habitude) cela ne ne fonctionne pas non plus
            Mais bon le problème est le fait de reussir à mettre la config sur network
            • olivierdroid92
              La ligne de commande coté recalbox est correcte.
              il faut chercher dans les logs de connections de ton NAS.
              • Morpheusreims
                @olivierdroid92
                le probleme c'est que je n'ai aucune connexion venant de recalbox car le sharedevice reste sur INTERNAL donc il ne cherche meme pas à aller sur le reseau...
                Meme via un sharkwire je n'ai rien qui vient de l'adresse du raspberry donc il ne cherche meme pas a taper sur le reseau
                La config de mon NAS est correct puisque j'accede bien au repertoire recalbox en rentrant ID et MDP
                IPDUNAS\recalbox
                • Morpheusreims
                  @olivierdroid92 @Scavy
                  Alors mystère le plus complet... puisque cela fonctionne...après plusieurs tests..
                  Je résume :
                  • Après avoir fait de multiple tests et de vérifier que mes partages réseau fonctionnent correctement (je n'avais pas trop de doute là dessus car j'ai pas mal d'appareils tapant déjà sur mon NAS et aucun problème)
                  • Après avoir retourné dans tout les sens le problème de codage sharenetwork_ sans succès
                  • Avoir réinstallé 4 fois sur deux SD différentes. Sans succès non plus
                  Le problème ne pouvait venir que de la distrib, mais dans la logique, il y aurait eu plus de remonté sur le forum ou discord..
                  Finalement, j’étais pas très loin de la solution puisque mon problème ne venait pas de l'image de la 7.1 mais de Raspberry Pi Imager... J'ai fait une nouvelle installe via Etcher avec la même image de recalbox sur mes deux SD, modifié le fichier de boot et là...tout fonctionne !
                  Alors pourquoi Etcher plus que Raspberry Pi Imager..je n'en ai aucune idée......
                  Scavy Wolwerine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Morpheusreims Tant mieux si cela marche ! Mais meme la je ne saurai affirmé que c'est lié. En tout cas, ça marche et c'est le principal ^^ Le père Nowel est passé dans le coin et t'a offert un debug 😉 C'est ça la vraie raison !
                    • Wolwerine
                      Wolwerine @Morpheusreims last edited by
                      @Morpheusreims
                      bonjour
                      je tiens a te remercier, grace a toi j'ai pu résoudre exactement le meme problème avec exactement la meme solution 🙂
                      100.2k
