    Utiliser un Steam Controller en Blutooth
    utiliser steam blutooth
    • Salokyn
      Salokyn last edited by
      Le steam controller permet une connexion en Blutooth depuis une certaine version du firmware.
      J'ai essayé d'utiliser le mien avec recalbox sur RPi3 mais je ne m'en sors pas.
      Je démarre le Steam Controller en maintenant le bouton Y pour le passer en mode appairage. Je vais dans le menu "Associer une manette Blutooth". Je retrouve bien le steam controller dans la liste. Je le sélectionne et j'ai le message "Manette associée". Mais après ça je ne peux toujours pas l'utiliser.
      J'ai essayé avec controllers.steam.enabled à 0 et à 1 (c'est peut être réservé pour la connexion USB ?), ça ne change rien apparemment.
      Est-ce que la connexion Blutooth au Steam Controller est supportée ?
        Bonjour @Salokyn
        ça fait 2 ans qu'on a pas de retour sur cette manette.
        voici ce que tu peux faire :
        Editer le fichier /system/recalbox.conf et mettre la valeur à 1
        NE PAS PASSER PAR LE MANAGER ET FAIRE LES MODIFICATIONS VIA Le partage réseau ou winscp + nontepad++
        controllers.steam.enabled=1
        enregistrer et rebooter, important de rebooter entre les étapes.
        Si ça ne fonctionne toujours pas, recalbox.conf une nouvelle fois.
        Modifier la ligne du pilote par défaut et mettre sdl2
        global.input=sdl2
        si toujours pas de résultat :
        tester si le pad répond via la commande : sdl2-jstest en te connectant via ssh et putty
        tuto : https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/configuration-test/testez-votre-joystick-avec-sdl2-jstest
        • Salokyn
          J'ai bien fais les modifs en ssh et rebooté à chaque changement.
          global.input=sdl2 n'apporte rien
          sdl2-jstest --list n'affiche pas le SteamController
          Pourtant il est bien connecté :
          hcitool con
          Connections:
          	< LE EB:E1:46:14:D6:21 handle 64 state 1 lm MASTER
            Dernière chance appareillage manuel :
            https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/configuration-test/connecter-manuellement-le-controleur-bluetooth
            essaie de poster une archive de support voir le post-it , archive se trouve dans /saves
            • Salokyn
              simple-agent n'a plus répondu :
              /recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent hci0 "EB:E1:46:14:D6:21"
              Agent registered
              ^CTraceback (most recent call last):
                File "/recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent", line 182, in <module>
                  mainloop.run()
              KeyboardInterrupt
              bluetoothctl n'a pas aidé
              [SteamController]# agent on
              Agent is already registered
              SteamController]# default-agent
              Default agent request successful
              [SteamController]# power on
              Changing power on succeeded
              [SteamController]# scan on
              Discovery started
              [SteamController]# connect EB:E1:46:14:D6:21
              Attempting to connect to EB:E1:46:14:D6:21
              Connection successful
              [SteamController]# trust EB:E1:46:14:D6:21
              Changing EB:E1:46:14:D6:21 trust succeeded
              L'archive est là : https://paste.gifino.fr/?20a337d37473a5fd#6uvGkFhmgEoPYgMdZxfa1PTTj8XwDrju6tPQN4NGnyya
