    Solved Soucis Dreamcast sous 7.1.1 retour ES
    351
    • drexl44
      drexl44 last edited by acris
      J'ai un souci un peu équivalent depuis le passage en version 7.1.1, et aussi uniquement pour les jeux Dreamcast.
      https://forum.recalbox.com/topic/22713/problème-lancement-jeux-dreamcast
      Avant la mise à jour, tous mes jeux Dreamcast fonctionnaient, et même plutôt bien.
      J'ai réalisé la mise à jour via l'updateur intégré, et plus aucun jeux Dreamcast ne fonctionne. Lancement du jeu, et retour sous Emulation station.
      J'ai vérifié dans le gestionnaire des BIOS et tout est à jour.
      Je suis sous RPI4, avec les jeux sur clé USB, et pour tous les autres systèmes je n'ai pas de problème.
      Y aurait il un moyen de réinitialiser l'émulateur, le core, ou autre chose ?
        reconfigurer la manette dans le menu emulationstation > options manettes
        si toujours un soucis
        réalise une réparation de ta clé sous windows si possible (voir la commande chkdsk)
        renommer la gamelist.xml en gamelist.old
        et retester.
        • drexl44
          Merci pour ces infos rapides, mais sans succès.
          J'ai fait tout ça, mais le problème persiste.
          J'ai peur que la solution qui me reste est de refaire une installation propre. Mais si je ne touche pas à ma clé USB, le problème aura t'il disparu ?
          • drexl44
            J'avance un peu.
            Je suis repassé temporairement sur le stockage interne, et testé les jeux que j'avais laissé dessus, et ça fonctionne !
            Donc le problème viens bien de la clé USB.
            Je pense que je vais la remettre à zéro, j'essaie de fouiller pour voir les fichiers de config que je pourrais supprimer, mais sans succès.
              Pour taider https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23&ab_channel=Recalbox
              • drexl44
                Un grand merci.
                En suivant ce tuto, tout est rentré dans l'ordre 👍
                100.9k
