    Taille maximale d'une Clé USB Bootable (RecalBox pour PC)
    usb
    945
    • adrissaty
      adrissaty last edited by
      J'essaye de créer une clé usb bootable pour pc. Avec une clé de 8Go tout fonctionne mais comme je désire mettre plus de roms j'ai besoin de plus d'espace.
      J'ai acheté de clé usb une de 64go et une de 128go.
      j'ai installé RecalBox mais la clé n'est pas reconnu ni lors du boot ni sous windows. La même manipulation avec une clé 8go fonctionne.
      Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser?
      Merci de vos conseils.
        Bonjour @adrissaty
        pas normal que ta clé ne soit pas détectée par windows déjà, as tu acheté des clés usb de qualité et pas des contre-façons ?
        je te suggère de formater de nouveau ta clé usb peut être avec minitool partition wizard free.
        boot mbr en exfat.
        ensuite reflash ta clé usb avec raspberry pi imager.
        logiquement il ne devrait pas avoir de limites sauf celle de ton pc.
        n'hésite pas à poster des captures d'écran
        adrissaty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • adrissaty
          adrissaty @acris last edited by
          @acris said in Taille maximale d'une Clé USB Bootable (RecalBox pour PC):
          En fait je ne cherche pas à utiliser ma carte usb avec un raspberry.
          J'utilise la version PC de RecalBox qui est installé sur une clé usb. L'image est monté avec le programme etcher qui crée 2 partitions sur la clé usb!
          Malheureusement l'espace qui reste pour les roms sur une clé de 8go n'est que de 3go.
          Ce n'est pas beaucoup 😞
          Les clé usb que j'ai acheté sont de marque hikvision des USB 3.0 de 64go et 128go.
          Tout le processus de de copie de l'image fonctionne sans problème. ça bloque lors du boot,... le pc ne reconnait tout simplement pas la clé sub comme clé bootable.
          De plus sous windows, la deuxième partition, celle ou les roms sont stockées, n'est pas reconnue aussi.
            quel est le rapport avec le raspberry ?
            minitool partition wizard est un logiciel de suppression partitions et formatage, et d initialisation par masterboot.
            et rapberry pi imager est un logiciel pour flasher tous supports: clé usb, disque dur, microsd.
            comme etcher qui est devenu merdique et que l'on conseille plus.
            adrissaty 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • adrissaty
              @acris Je m'excuse de t'avoir mal compris, peut-être parce que je suis perdu.
              Bon, je lance RPI, je dois choisir un OS. Il n'y a pas d'option PC!
              Je choisi Recalbox -> la je dois choisir Use Custom -> l'image téléchargée.
              Je valide après avoir choisie ma clé usb 128Go
              Je reboot et je reviens vers toi 🙂
              • adrissaty
                @acris Bon,
                Que se soit Etcher, Raspberry machin chose, rufus,... impossible de booter sur une 64go ou 128go!
