    Hotkey + cartes USB 0 Delay
    hotkey cartes usb delay
    • Vertigo77
      Vertigo77 last edited by
      Bonjour à tous !
      Tout d’abord merci à la fantastique équipe de recalbox qui permet à de nombreux enfants et adultes de s’amuser ensemble sur mon bartop qui fait des heureux depuis 4 ans !
      Aujourd’hui j’ai voulu aider un ami qui s’est lancé dans la création d’un Bartop.
      Tout fonctionne parfaitement , sauf la hotkey ! Impossible de retourner dans le menu sans brancher un clavier et appuyer sur Echap…
      Il a acheté un kit de boutons avec des cartes USB 0 delay.
      Indépendamment tout les boutons semblent ok
      Carte USB 0 Delay 1 . 6 boutons de branchés + Start + Select + un bouton supplémentaire au milieu du Bartop (affecté à rien pour l’instant
      Carte USB 0 Delay 2 . 6 boutons de branchés + Start + Select
      J’aimerais que les boutons Start + select du joueur 1 me permettent de retourner au menu, mais rien ne se passe.
      De ce que j’ai comprit dans la doc il faut modifier le fichier system/configs/retroarch retroarchcustom.cfg
      A l’intérieur est indiqué
      input_player1_select_btn = 8
      input_player1_start_btn = 9
      Je suppose que le bouton select correspond à 8 et le start à 9
      Du coup un peu plus haut dans le même fichier j’ai indiqué
      input_enable_hotkey = "escape"
      input_enable_hotkey_btn = 8
      input_exit_emulator_btn = 9
      J’ai tout faux ?
      Merci d’avance !
      • Vertigo77
        Une photo d'une des deux cartes USB 0 delay si cela peut apporter l'inspiration 😉
          Bonsoir @Vertigo77
          il suffit juste de configurer le joueur 1 dans le menu emulationstation >options manette > configuration manette
          attribuer les boutons et le joystick sur la fonction D-PAD.
          puis la hotkey du bouton libre.
