    Problème raspberry pi4 et argon one
    pi4 argon
    • lauric12
      lauric12 last edited by
      bonjour, j'ai acheté un raspberry pi4 2g, je l'ai installé dans un boîtier argon one.
      Quand je le met en marche, il s'éteint tout seul au bout de 3 secondes.
      J'ai essayé sans le boîtier et là le raspberry reste allumé. J'ai acheté le kit sur kubii, donc je pense que c'est du matériel officiel.
      Pouvez vous m'aider car je suis débutant dans le domaine.
      Merci par avance.
        Scavy Global moderator @lauric12 last edited by
        @lauric12 il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est suivre la notice : connectée la mini carte annexe au Pi, mettre l'ensemble dans le boitier, branché l'alim sur le pi et sur la télé avec un adaptateur mini-hdmi, insérer la carte SD et go.
        Si cela s'éteint au bout de 3 secondes, tu peux éliminer un pb de chauffe.
        Si RCB se lance sur le Pi4 nu, c'est que le Pi4 fonctionne bien.
        Vérifie que le bouton on/off ne soit pas coincé ou qu'il fonctionne bien (genre le switch reste en position enfoncée). Y'a des chances que cela soit matériel, et que ça soit le boitier.
        J'ai un argon1, script installé, tout fonctionne bien avec Recalbox 🙂
        lauric12 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lauric12
          lauric12 @Scavy last edited by
          @Scavy bonjour, merci pour tes informations.
          J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
          Certains parle d'un script a mettre pour activer l'option bouton alimentation et gestion du ventilateur, mais je ne sais pas si c'est ça et comment faire.
            @lauric12 Oui tu as une petite manip à faire pour activer les options "boutons" (genre double click pour le reset etc...) et activer le fan et les t° de déclenchement. Mais avant ça, malgré tout, le Pi4 branché dans le boitier doit fonctionner sans s'arrêter ni reboot, surtout au bout de 3 pauvres secondes.
