    Joystick sous V4 avec XinMo ne fonctionnent pas
    joystick xinmo fonctionnent
    2773
    • papasan
      papasan last edited by
      Bonjour à tous. Voici mon problème: Sous recalbox V4, branché via un module XinMo, les émulateurs (apparemment) ne reconnaissent pas mes joystick 😞 Sous ES, tout fonctionne pas de soucis de boutons , ni de joystick. Des que je lance un jeux sous Mame ( et les autres aussi), on dirait que plus rien ne fonctionne. Sous Mame je reste bloque sur le Otherwise, hit OK... et la un droite/ gauche n'a pas d'effet. Sous les autres émulateurs pareil,les boutons, joystick n'ont pas d'effet. A noter: Le module XinMo est branché comme indiqué dans la doc, je n'ai mappé que le joueur 1 dans ES. Le nom de la manette sous ES s'affiche en THT arcade... La rom fonctionne pas contre avec une manette Xbox. Les joystick joueurs 1&2 ne fonctionnent pas. Je ne sais plus trop quoi faire.... D'avance merci à ceux qui on une idée..
        Bonjour Peux tu poster les resultats des commandes de cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-controllers-(EN) essaie de changer le paramètre de cette ligne avec udev ou sdl2 dans recalbox.conf https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        global.inputdriver=auto
        • papasan
          Hello,merci de ton aide 🙂 voici le fichier de conf:
          # System Variable
          system.manager.enabled=1
          ## Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=0
          ## EmulationStation menu style
          ## default -> default all options menu
          ## none -> no menu except the game search menu
          ## bartop -> less menu, only needed for bartops
          system.es.menu=default
          ## Emulator special keys
          system.emulators.specialkey=default
          kodi.enabled=1
          ## Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          kodi.xbutton=1
          ## if waitmode is not set or has an other value, kodi will start immediatly
          ;kodi.network.waittime=10
          ## Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          ## Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=0
          ## Wifi SSID (string)
          ;wifi.ssid=new ssid
          ## Wifi KEY (string)
          ;wifi.key=new key
          ## Samba share
          system.samba.enabled=1
          ### Virtual Gamepads
          ### SSH
          system.ssh.enabled=1
          audio.device=hdmi
          ## Set system volume (0..100)
          audio.volume=91
          audio.bgmusic=1
          controllers.bluetooth.enabled=0
          controllers.ps3.enabled=1
          ## Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
          controllers.xboxdrv.enabled=1
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=0
          controllers.gpio.args=map=1,2
          ## DB9 Controllers
          controllers.db9.enabled=0
          ## db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          ## Gamecon controllers
          controllers.gamecon.enabled=0
          ## gamecon_args
          controllers.xarcade.enabled=1
          system.language=fr_FR
          ;system.kblayout=us
          ## Set you local time
          ;system.timezone=Europe/Paris
          updates.enabled=1
          # default : stable ; set to unstable to get the next version currently beeing tested. set to nightly at your own risk to get the developpment version.
          updates.type=stable
          ## The global value will be used for all emulators, exept if the value
          ## is redifined in the emulator
          ## (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          ## Shader set
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          global.shaders=
          global.ratio=4/3
          global.smooth=1
          global.rewind=1
          global.autosave=0
          global.retroachievements=0
          global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
          ## Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x_next
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ## Default cores for RPi2
          gba.core=mgba
          mame.core=mame078
          nes.core=fceunext
          ## The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please)
          virtualboy.rewind=0
          sega32x.rewind=0
          segacd.rewind=0
          psx.rewind=0
          fbalibretro.rewind=0
          vectrex.rewind=0
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
          neogeo.core=fba
          n64.videomode=DMT 4 HDMI
          # n64.videomode=default
          mame.emulator=default
          mame.ratio=4/3
          pcengine.emulator=default
          Je test le global.inputdriver=auto des que possible. Bonne journée.
            Il est deja en auto fo le modifier en sdl2 ou udev et voir si ça passe.
            • papasan
              Youp, de retour. J'ai essayé les deux configurations et ça ne fonctionne pas.. pas de changement Au lancement de Mame, après sélection d'un jeu apparait rapidement: THT THT arcade console 2P uSB player (5824/1505) not configured..Et apres tout reste figé, les boutons et stick ne repondent plus... J'ai l'impression d'avoir le même problème que dans ce post: http://blog.recalbox.com/forums/topic/tht-arcade-console-2p-usb-controller/ sur les version < 3.3 😞 Sinon c'est peu etre un emulateur qui n'aime pas mon module XinMo.. Dans le post: https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/247 tout en bas "merci pour vos réponses. cela semble en effet fonctionner pour le frontend mais pas sous fba. je vais me faire un petit fba2x.cfg pour essayer." Peut etre faut-il que je change d'émulateur, mais je ne sais pas ou il faut changer cela ( e,n fait j'ai trouvé, mais ça ne change rien 😞 )   Edit: je viens de voir ça: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Test-your-joystick-with-jstest-(EN) Je vais essayer on ne sait jamais
              • papasan
                voici le resultat de jstest:
                # cat /proc/bus/input/devices
                I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
                N: Name="Xbox Gamepad (userspace driver)"
                P: Phys=
                S: Sysfs=/devices/virtual/input/input0
                U: Uniq=
                H: Handlers=js0 event0
                B: PROP=0
                B: EV=b
                B: KEY=7fdb0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                B: ABS=3001b
                N: Name="Xbox Gamepad (userspace driver) #2"
                P: Phys=
                S: Sysfs=/devices/virtual/input/input1
                U: Uniq=
                H: Handlers=js1 event1
                B: PROP=0
                B: EV=b
                B: ABS=3001b
                I: Bus=0003 Vendor=16c0 Product=05e1 Version=0101
                N: Name="THT THT Arcade console 2P USB Player"
                P: Phys=usb-3f980000.usb-1.4/input0
                S: Sysfs=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:16C0:05E1.0001/input/input2
                U: Uniq=
                H: Handlers=js2 event2
                B: PROP=0
                B: EV=1b
                B: KEY=3ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                B: ABS=3
                B: MSC=10
                S: Sysfs=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:16C0:05E1.0001/input/input3
                U: Uniq=
                H: Handlers=js3 event3
                B: PROP=0
                B: EV=1b
                B: KEY=fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                B: ABS=3
                B: MSC=10
                Le test jstest me parait ok, j'ai testé donc mes joystick:
                jstest /dev/input/js2
                Et sur chaque axe et bouton, j'ai bien un retour dans la console, donc tout ça me parait ok
                  Bonjour essaie ceci : via putty il faut passer la partition boot en écriture : mount -o remount,rw /boot ensuite il faut editer le fichier suivant : nano /boot/cmdline.txt en bout de ligne ajoute ceci : usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 tu dois obtenir une ligne comme ceci dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 sauvegarde cltr+x puis Y et reboot ton rpi Puis essaie de reconfigurer uniquement le J1 et test
