    Malette arcade et potentiomètre
    Your recalbox
    malette arcade potentiomètre
    • bidibule
      bidibule last edited by
      Hello tout le monde !
      J'espère que vous allez bien en cette période bizarre 😕
      J'ai ressorti un projet dans les bacs de malette arcade à réaliser sur base de stick SANWA, écran et PI 4.
      J'ai rassemblé les composants mais j'essaie de comprendre comment je pourrai intégrer un potentiomètre pour contrôler le son du PI 4.
      Un potentiomètre de ce type
      https://fr.aliexpress.com/item/32998649900.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f5692b85A1R260&algo_pvid=657a12a8-42f5-44ef-b239-053af8f0f19b&algo_expid=657a12a8-42f5-44ef-b239-053af8f0f19b-1&btsid=0b0a555716061281258262009e1a2a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
      Quelqu'un a déjà fait ce genre réglage ? Faut brancher ça où? 🙂 Faut-il passer par un mini ampli ou autre chez Smallcab par exemple ?
      PS: J'en fera un article sur Medium 🙂
      • ian57
        ian57 Staff @bidibule last edited by
        @bidibule regarde là http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_ajout_pot_volume.html
        le potard que tu prends ne te permettra pas de faire de la stéréo ... il faut ce type https://www.audiophonics.fr/fr/composants-electronique-potentiometre-commute/potentiometre-commute-stereo-logarithmique-anti-pop-resistances-1-cms-axe-meplat-50k-ohm-p-7359.html
        • bidibule
          Ok merci pour les liens!
          Par contre ensuite, je dois brancher ça comment sur l'entrée Jack du Pi ?
          Ca me dérange pas de souder Des câbles mais j'avoue que je suis perdu (suis pas un expert en électronique 🙂 )
          Ou alors je prends ceci et j'essaie de déporter la molette ?
          https://www.smallcab.net/mini-amplificateur-audio-stereo-p-974.html ?
          Merci !
          • ian57
            ian57 Staff @bidibule last edited by ian57
            @bidibule il faut un ampli audio la sortie du pi est bien trop faible.
            du coup suivant l'ampli que tu choisis tu n'auras peut être pas besoin de ton potard.
            l’ampli smallcab est une bonne solution, attention à bien acheter l'alim 12v aussi 🙂
