    Scrap psx
    Media-center/Dualboot
    scrap
    5037
    • XelaFr
      XelaFr last edited by
      Depuis que j'ai scrapé mes jeux psx sur recalbox 7 grâce a la dernière version de skrapper mes jeux psx apparaissent en double quelqu'un peut-il m'aider svp
        il faut retrier l extension bin dans les options de skraper.
        regarder le tuto video https://youtu.be/G388Gc6kkRs?t=1022
        • XelaFr
          ok merci
          • XelaFr
            je m'apprêtait a l'enlever quand j'ai vu que je l'avais déjà enlevé pense-tu qu'il peut avoir un autre probleme ?
              rien compris
                Scavy Global moderator @XelaFr last edited by
                @XelaFr c'est quoi le format de tes jeux ? Si ca scrappe 2 fois :
                • soit tu as des jeux en doublons,
                • soit du scrappe deux extensions sur le même jeu (car exemple le .bin + le .cue pour un jeu sous cette forme)
                • XelaFr
                  oui j'utilise du .bin + .cue et j'avait déjà enlevé l'extension .bin dans les réglages de skrapper
                    Scavy Global moderator @XelaFr last edited by Scavy
                    @XelaFr si tes jeux apparaissent en double dans ce cas, c'est que tu les as en double. Quand je scrap du bin+cue, en laissant bien que l'extension .cue pour le scrap et en retirant le .bin, je n'ai bien qu'un seul exemplaire...
                    Sauf si... tu n'as pas mis tes paramétrages en "liste des jeux uniquement" dans les menus. Dans ca cas, ES scanne ton répertoire et recopie ton .bin sur la gamelist...
                    XelaFr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XelaFr
                      XelaFr @Scavy last edited by
                      @Scavy donc il faudrait paramétrer en liste de jeux uniquements mais je le fait ou ?
                        @XelaFr dans les menus, c'est dans un des menus paramètres (paramètres avancés -> paramètres de démarrage -> liste des jeux uniquement.)
                        • XelaFr
                          @Scavy tu vas me prendre pour un débile mais je ne trouve pas les paramètres . . . . .
                            @XelaFr Sur lécran des consoles et ordinosaures -> bouton START ouvre le menu
                            puis tu vas trouver paramètres avancés.
                            • XelaFr
                              @Scavy bien evidement mes problemes ne se termines pas la . . .
                              maintenants que mes jeux ne sont plus en double grand turismo 2 qui est en 2 cd le mode arcade et le mode grand turismo et bah le dique mode grand turismo s'appele arcade les 2 disques s'appelent arcade
                              • XelaFr
                                vraiment désolé d'encore t'embêter
                                • XelaFr
                                  et au passage sait tu desactiver le redemarage automatique d'emulation station a la fin du scrap d'un systeme ?
                                    @XelaFr said in Scrap psx:
                                    Possible que dans la base de ScreenScraper, seul le disque arcade existe je n'ai pas été voir, mais je t'invite à regarder la base.
                                    Tu ne m'embêtes pas ^^
                                    J'avoue que je n'ai jamais regardé, ça doit exister (@acris ça existe ?), personnellement, je scrappe avec un logiciel externe c'est bien plus performant. Tu as le choix : Skraper, ou ARRM. Ce sont deux très bons logiciels.
                                      @Scavy
                                      on ne peut pas le désactiver c'est automatique et obligatoire pour rafraichir le fichier gamelist.xml
                                        Scavy Global moderator @acris last edited by
                                        @acris Merci camarade forumeuse ^^
                                        • XelaFr
                                          @Scavy j'ai l'impression qu'il est dans la base de données tu peut jeter un coup d'œil https://screenscraper.fr/rominfos.php?romid=265383
                                            @XelaFr Hello, oui pour Gran Turismo 2, il y a le scrap des deux disques, arcade et simulation.
