    Problème gpio + xin mo
    gpio xin
    3113
    • titogame
      titogame last edited by
      Bonjour, Ça va faire des heures que je bataille sur ma Borne d'Arcade, je m'explique: J'ai remplacer mon rpi b par le rpi 2 sur ma Borne,  j'ai installé recalbox 3.3.0 tout mes boutons et le joystick du joueur 1 sont branché sur le xin mo et fonctionne parfaitement, Pour le joueur 2 j'ai raccordé le joystick et les boutons directement sur les port GPIO que j'ai pris soin d'activer, La ou ça se complique c'est pour la configuration de c'est dernier, j'arrive à me déplacer dans recalbox je peux lancer les jeux et tout, mes justement une fois en jeux seul les bouton et joystick du joueur 1 fonctionne, je deviens fou ! Quand je vais dans option manette et que je veux configurer le joueurs 2, j'ai l'impression que tout est inversé par exemple je met un coup de joystick vers le haut donc pour choisir haut, sa prend en compte mes sa m'affiche bouton 5 au lieu de axis.. je me trompe non ?? J'ai suivi le schéma sur le site framboise et j'ai câbler sur joueurs 2
        Bonjour il faut utiliser la configuration sur le wiki de recalbox pour le cablage Pourquoi utiliser deux connectiques différentes ? branche tout sur les gpio.¨ https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
        • titogame
          Merci pour ta réponse, j'ai aussi essayer de suive le schéma sur le blog recalbox j'ai câblé sur player2 mes ça ne marche toujours pas, Je pense quand même pas que les 2 joueurs doivent être câblé sur les GPIO pour que ça fonctionne, Sur le RPI b il y a seulement 26 picots c'est pour sa que j'avais rajouter un xin mo usb pour le joueurs 1 et joueurs 2 sur les GPIO et ça fonctionner parfaitement, du coup je me suis dit que j'allais faire pareil sur le RPI 2 et en faite je galère grave, je comprend pas pourquoi
          • killmore
            killmore last edited by
            Salut, De mémoire il faut soit tout brancher sur le GPIO (plus simple car reconnu direct) Soit tout brancher sur l'interface puis en USB sur le Rasp. auquel cas le joueur 2 aura les même config que le joueur 1.
            • titogame
              Il me semble que j'ai déjà tester je crois que 2 joueur en passant par l'interface usb ça ne marche pas non plus sérieux j'hésite à reprendre l'ancien rpi car je pète les plomb depuis 2 jours la 😞
                Cest etrange car le xin mo est reconnu out of box en respectant le cablage et la config dun seul joueur si on configure les 2 ça fout la m***** Rends toi sur le canal irc pr en discuter av les dev.
                • Guiliome
                  Guiliome last edited by
                  Des solutions ont-elles été trouvé à ce sujet?
                    sujet obsolète, merci d'eviter la remonter de vieux sujets qui ont surement trouvé réponse avec les nouvelles versions.
                    Utiliser la fonction de recherche si aucune réponse convient créer ton propre sujet en remplisant la fiche
                    https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
